Na svých starých autech jsem vždy přerušoval ovládací vodič startéru, ale tuším, že u FF to nebude tak jednoduché... Nerad bych si způsobil víc škody než užitku
Zabezpečení - "tajný vypínač"
- boula
Nemáte někdo zkušenost s instalací "tajného vypínače" do FF 1.8 TDDI?
Tak tedy, kde a co je nevhodnější přerušit? S "tajnými vypínači" mám váborné zkušenosti - když už se dostal dovnitř, nikdy neodjel a náklady... do 50,- + cca 2h práce.
- ZdenekFF
Tajný vypínač
Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Funguje to bezvadně už cca 2 roky...dělal mi to známý...náklady cca 1200 Kč...
Ford Focus 1,6 100 HP , moondust
- Mohi
Inak co sa tyka kradeze pocul som ze sa vylamuju vicka od nadrze koli zamku, ale na focusa by zrejme musel mat aj tak pocitac, takze ten zamok by mu asi velmi nepomohol. V suvislosti s tym ma ale napadlo ze na strankach ffcd.de som videl nejaky postup na upravu viecka od nadrze na odskok. Ma to niekto urobene?
Ak by to nebolo zlozite, rozmyslal som ze by som si to dal urobit a vyviedol na predny panel na miesto ohrevu predneho skla kedze taku vymozenost nemam.
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
- boula
Re: Tajný vypínač
Díky za odpověď - odpojení napájení palivového čerpadla mi opravdu připadá nejbezpečnější, alespoň co do možného poškození auta.ZdenekFF píše:Ve svém voze mám instalovaný tajný vypínač na přerušení dodávky paliva a je to jištěný panelem rádia..pokud nezapneš rádio ( nemáš panel ) pak odjedeš cca 5 metrů a dost !!!
Funguje to bezvadně už cca 2 roky...dělal mi to známý...náklady cca 1200 Kč...![]()
A to že auto ujede 5 m a pak to chcípne je také velká výhoda - kdo se bude hrabat v elektrice uprostřed silnice...
Pokusím se dohledat vodiče napájení a vhodně je přerušit, jen s tím rádiem si asi nebudu vědět rady...no uvidíme
- botsman
To Boula: ten skrytý vypínač by mě taky dost zajímal. U benzínu je to s vypnutím palivového čerpadla jasný. Co to ale udělá s TDDi? Vstřikovací čerpadlo pracuje s vysokými tlaky. Pokud mu přerušíš dodávku nafty, nemůže dojít vlivem podtlaku ke zborcení trubek které naftu k vstřikovacímu čerpdlu přivádějí? A co palivový filtr - nemohl by se poškodit? Uvedu jeden příklad ze života. Známý si stěžoval, že u vozu Opel Astra má z výroby nějakou atypickou nádrž, do které se vejde o patnáct litrů benzínu méně než uvádí výrobce. Taky motor se mu chvilkami dusil. Celý problém byl v tom, že měl nefunkční odvzdušňovací ventil na nádrži. Čerpadlo nasávalo benzín a vytvořený podtlak dokázal palilvovou nádrž zbortit dovnitř. Takže zpět k našemu tématu - když jsem chtěl tento vypínač nechat udělat u Fordu, tak jsem se s nimi nedokázal na ničem domluvit. Chtělo by to asi sehnat více informací - co na to říkají naši technici na fóru?
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
- Ahmed
- speedy
jo četl jsi správně u spolujezdce u pravé nohy před podběhem kola je jistič čerpadla paliva, který vypadne v případě velkého otřesu(tzn. nehody). Dal by se od něho vyvést ten tajnej vypínač...a auto by lupič ani nenastartoval...
- Ahmed
- speedy
tak detailně jsem to nezkoušel...má to vypadnout při tom nárazu a ty bys to měl sám potom zapnout, ale nejsem si jist zda se to dá jen tak lehce vypnout...ale zkus to...
- Koky
- Koky
AdsBot [Google]
