Stránka 1 z 1
Ukazatel stavu paliva Ecoboost 1,6
Napsal: 30.09.2015 14:05
od jakotlik
Dobrý den
Po 30000 km se mi objevil problémek na mém Focusu. Po natankování do plna palivoměr neukazuje plnou nádrž, ale cca 2 mm před rysku. Při jízdě ručička palivoměru strmě padá. Po cca 50 km i o čtvrt nádrže. Po zastavení a vypnutí motoru a opětovném nastartování je ukazatel zase nahoře.
Dojezd se každým ujetým kilometrem zkrátí klidně i 5 km.
Auto mám 20 měsícu od novoty a tohle nedělalo.
V autorizáku to řešili poprvé přehráním software a podruhé vyměnili vše v nádrži tzn. plovák a čerpadlo.
Jsem sám nebo už to někdo řešil?
Re: Ukazatel stavu paliva Ecoboost 1,6
Napsal: 04.02.2016 18:40
od 58mirek
Mám tento problém již od novoty Focusu jen s tím, že ručička ukazuje plnou nádrž správně. Po ujetí cca 100 km ukazuje, že 1/3 nádrže ubyla. Při dojezdu skoro na 0 km mi zůstává v nádrži cca 10 l benzínu. Také mi dělá tu fintu, že po zastavení a nastartování přibudou kilometry na dojezdu, které poté závratnou rychlostí mizí (typicky dojezd cca 100 km, zastavím, dojezd 140 km, ujedu 10 km, ubude 50 km). Velice nepříjemné chování.
Napsal: 04.02.2016 18:46
od ZaQik
to je bezny stav; 0 na dojezdu znamena jeste rezervu v nadrzi; dojezd se prubezne prepocitava podle aktualni a prumerne spotreby, takze nesouhlasi se skutecne ujetou vzdalenosti
Napsal: 04.02.2016 19:02
od 58mirek
Nízká hladina paliva v nádrži
Pokud v nádrži zbývá méně než přibližně 6 litrů paliva, zazní výstražný akustický signál.
Vzdálenost do vyprázdnění nádrže
Udává přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži. Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Takže návod k autu made in Ford lže? Pokud bych dodržel ještě toto:
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Pokud se kontrolka rozsvítí, doplňte co nejdříve palivo.
Tak to nebudu čerpat nikdy více než takových 39 litrů benzínu. K čemu je mi potom nádrž na 55 litrů, když ujedu s takovou nádrží tak 600 km a hajdy na benzínku.
Napsal: 04.02.2016 19:07
od ZaQik
i tak se na to muzes koukat :nixw:
Napsal: 04.02.2016 19:13
od 58mirek
Koukni, tady to máš, jak to vypadá v reálu.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 962C5C65D5
Napsal: 04.02.2016 20:04
od Anduril
Uplne normalni
Napsal: 04.02.2016 20:51
od 58mirek
Tak normální je snad to, co se píše v manuálu. Neznám stav, kdy se něco prezentuje v dokumentaci k výrobku, přitom se to chová jinak a tvrdí se, že to je normální. Snad jen, že je normální, že Ford lže jako VW s dieselovými motory. Bohužel, smutná realita.
Napsal: 04.02.2016 21:03
od Anduril
Nejak nerozumim tomu, co resis. Tak to proste neni, jak v navodu. Tam je veci, co jsou jinak ;) Auto prece na navod nejezdi, ne? Kdyz vis, jak se to chova, tak jezdi podle toho, co ti rika auto a jakou s tim mas zkusenost.
Muzu ti rict, ze jsem za tech nekolik let, co FF3 mam, nikdy netankoval vice, jak 48l a vubec me to netrapi :)
Kdybys mel nadrz mensi, tankoval bys zase o kus drive. Tak bud rad, ze mas 55l. Mozna se Ford timto tak trochu brani tomu, aby ridic vyjel nadrz "do prazdna".
Napsal: 04.02.2016 21:16
od 58mirek
Mi na tom všem vadí to, že jezdím delší cesty a pokud odjíždím a mám dojezd třeba 400 km, cesta má 320 km a já jsem 30 km před cílem a Focus mi hlásí dojezd 0 km a spotřeba mi během cesty klesla, tak asi něco není v pořádku. Nevím, kolik mám benzínu v nádrži.
Ještě se mi nepodařilo tankovat tolik benzínu, jedině, že pojedu dál s dojezdem 0 km.
Napsal: 09.02.2016 14:31
od jakotlik
No dříve se tak nechovalo. To že při poloprázdné nádrži se chovalo tak že dojezdové kilometry lítaly jsem neřešil. Dělalo to od novoty asi to dopočítává podle aktuální spotřeby.Máme v práci 3 stejné fokusy a dělá to jen ten můj. Servis už neví co s tím.
Když natankuji do plné nádrže tak to není za 1 jak to bývalo. Po rozjetí rapidné ubývají kilometry dojezdu a ručička palivoměru po 20km spadne i na 3/4 nádrže. Nemyslím si že je to správně. Obvzláště když pruměrnou spotřebu mám pořád stejnou.
Napsal: 09.02.2016 14:45
od Anduril
Pokud ti lita palivomer, tak to urcite neni OK. Predchozi diskuze byla na trochu jine tema.
Napsal: 11.02.2016 13:17
od jakotlik
Anduril píše:Pokud ti lita palivomer, tak to urcite neni OK. Predchozi diskuze byla na trochu jine tema.
No diskuzi jsem zakládal já. Ptal jsem se jestli tento problém nekdo řešil. :D
Napsal: 21.02.2016 21:00
od jarous350
OT: Radu nemám, ale jenom žasnu, jak může výrobce dojebat něco, co mu na X minulejch modelech fungovalo bez problému. Na FF1 je teda třeba zajímavý, že se ručička palivoměru odlepí z maxima až po cca 100km, ale to zas tak nevadí a navíc pak už to funguje normálně.
