Nefunkční GPS-vyhřívané okno?
Tomik
Příspěvek od Tomik » 26.09.2015 15:43
Zdravím,
mám ve svém focusu problém se signálem GPS. Jakákoliv navigace mi v autě nechytne signál, Pokud stojím vedle auto, mám signál hned, ale sednu do auta a jsem bez signálu. Zkoušel jsem už různé navigace, ale žádná v autě nemá signál. Může na to mít vliv vyhřívané čelní okno? Zkoušel jsem mít navigace na přístojovce, na sedačce, ale stejně to nefunguje. Neměl někdo podobný problém a netuší jak toto vyřešit?
Mockrát děkuji
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Nefunkční GPS-vyhřívané okno?
Příspěvek od stano. » 26.09.2015 16:35
Ak to nebude umiestnenim, ale rusenim, tak pri vypnutom zapalovani a poodpajani vsetkych nabijaciek a menicov to predpokladam ide. Takze skusaj vylucovacou metodou.
GPS ide aj za vyhrievanym sklom. Ale v aute je horsi prijem. Daj si navigaciu za celne sklo, nech "vidi" oblohu. Pod strechou ti to tak lahko nepojde.
Tomik
Příspěvek od Tomik » 26.09.2015 17:12
Při vypnutém jsem to popravdě nezkoušel, ale žádné nabíječky ani měniče nemám připojené v autě. Ani přímo pod oknem to nechytá signál.
Příspěvek od stano. » 26.09.2015 17:23
Skus este s vypnutym motorom.
Akakolvek navigacia je v zmysle roznych zariadeni, alebo iba aplikacie na jednom telefone/tablete?
Tomik
Příspěvek od Tomik » 26.09.2015 17:30
Zkoušel jsem několik různých přístrojů různých výrobců a ani jeden nešel. Navigaci v telefonu jsem taky zkoušel, ale výsledek stejný.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 27.09.2015 12:42
Nemas to celni okno pokovene?
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Příspěvek od stano. » 27.09.2015 13:55
Vela ludi (aj ja) tu mame vyhrievane celne sklo a navigacia funguje. Ako pise kolega, nemas na oknach nejaku foliu?
Naposledy upravil(a) stano. dne 27.09.2015 17:46, celkem upraveno 1 x.
Tomik
Příspěvek od Tomik » 27.09.2015 17:03
Kdepak, žádný folie nemám.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 27.09.2015 18:34
Na mym aute s celnim vyhrivanym se "chyta" o poznani hur kdyz je zapnuty, to je ale asi tak vsechno. Neco ti to nekde rusi...jde ti radio ciste bez sumu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.09.2015 09:28
A které navigace jsi zkoušel? Napiš konkrétní značky.
Mám Garmin (nuvi 200) a vyhřívané čelní sklo a se signálem žádný problém. A to ji tak 3 roky nemám na okně, ale na palubce vedle budíků, kam jsem si přidělal držák.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Tomik
Příspěvek od Tomik » 30.09.2015 21:53
Zkousel jsem garmin, tomtom a sigic v telefonu. Jeste me napadlo, muze s tim mit souvislost, ze skoro dycky, kdyz z auta vystoupim a dotknu se kovove casti dveri tak dostanu pecku? Auto je po jizde nabite statickou elektrinou.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.10.2015 08:33
To urcite muze :) Pohledej tady na foru, tohle se tu uz resilo...
Bylo:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.10.2015 10:47
Mně se to nezdá, to bude spíš oblečením, není nabité auto, ale on.
Tomik: Zkus to s tím vypnutým zapalováním a pak dej vědět, pokud to pomůže, tak tam ruší nějaká elektronika.
p.s. doplň si do podpisu auto, rok výroby a motorizaci, je to tu zvykem a usnadňuje to komunikaci, pokud se na něco ptáš, každej hned ví, o jaký auto jde.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.10.2015 21:21
ja mam univerzal drzak na telefon/navi pridelanej na miste co byva palubni pc a navi z ciny za hrst drobnejch jede,tom-tom taky i navi v htc desire taky..ale!!!!! -jen s jedinou usb nabijeckou do autozapalovace...dalsi 3 rusej jako svina....i radio. vyhrivane okno mam taky....je strasne dulezite jak je citlivej GPS prijimac druzic....a neni vubec dulezite jestli je navi draha znackova nebo levnej china smejd....treba brachuv pomerne drahej Garmin mne v aute druzice proste nechytne a moje prvni china noname navigace 6 let stara bez problemu...dokonce po chvilce i pod strechou v ruce na zadnim sedadle...coz je docela zazrak
