hučení od levého předního kola
Alon
Zdravím, měnil jsem tlumiče, ramena a čepy řízení, geometrie byla dělaná dvakrát, kola jsou vyvažený. Vše co šlo jsem zkusil, ale na rovince hučí levé přední kolo, do levotočivé zatáčky hučení přestane. Potřeuju rady už nevím na co sahnout
, díky moc všem!
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- rofek
Re: hučení od levého předního kola
mhm, co tak lozisko kola ...
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
krenda
Ložisko?
kulin
Alon
Myslel jsem si to , tak jsem prozkoumal i lozisko, ale pocitove v rukach jsem nepoznal, ze by melo nejakou vuli. Poznam to vubec v rukach?
diky za reakce!
mobil-man
Nemusí mít vůli a už vůbec ne v ruce. Chce to nadzvednout auto (stačí hever) a roztočit kolo, pak musí být slyšet od některého z nich hučení (spíš na levé straně, když to dělá do levotočivé zatáčky a kola se odlehčí, ale není to pravidlem).
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
Alon
Prave zvednute jsem to mel, ale nic jsem necitil. Takze je velka pravdepodobnost ze to bude lozisko?
mobil-man
Jak necítil? Roztočil jsi ty kola rukama? Výjimečně to může hučet jen při zatížení ložiska, tzn. že by to při zvednutém kole nedělalo, ale to se mi nezdá. Kola musí být po roztočení tichá, pokud některý z nich bude trochu hučet nebo nemít zcela hladký chod, tak to je ono.
Dělá to při jaké rychlosti, resp. s vyšší se to zhoršuje nebo to má nějaký vrchol a pak klesá?
Jinak další možnost je počkat, než se to začne ozývat víc a půjde to přesněji identifikovat
- pkadecka
A nebo to dělají pneumatiky. Na to člověk přijde obvykle potom, co vymění ložiska.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
mobil-man
Nebo poté, co zkusí zimáky, což je levnější varianta.
- x.line
Určitě bych šel cestou těch zimáků. Já když jsem přezul z letních na zimní, tak to byl takový hukot, že jsem nechápal
Alon
Pneumatiky to nedelaji, mel jsem to prehozeny. Jedina vec zustava a to je lozisko....
