Vrzani pri zataceni...
Nápravy, řízení ...
Lexie
Příspěvek od Lexie » 01.06.2007 22:16
Tak jsem si od fokiho dovezla konecne sveho fofa, z cehoz jsem moc nadsena.
Ale po par desitek km nam zaclo neco zepredu vrzat pri zataceni doprava. Zjistili jsme, ze je to zrejme silentblok u tyce stabilizatoru a ted co s tim... Je to vetsi zavada? Muzu s tim normalne bez obav jezdit? Nebo se tam musi neco opravovat a vymenovat?
Jsem z toho trosku rozhozena a smutna, jeslti s tim mate zkusenost, pls pisnete...
Dekuji
Ford Focus, 1.6 16V, 01/2000, HB / silver mazlik
bjuty
Příspěvek od bjuty » 01.06.2007 22:24
Já bych se na to podíval, zda není nějaké viditelné poškození a v případě že ano, tak servis.
V případě že ne, tak bych to prostříkl teflonem.
Tak jsem to provedl já a .... OK :D
Simir
Příspěvek od Simir » 01.06.2007 22:39
Je to spodni kloub od kosti, zkousel jsem to hmatem bo jsme dojeli pozde a bylo prd videt. Kolem je nejake gumove tesneni, ktere vypadalo OK.
Mel bych dve otazky:
Da se s tim chvili jezdit bez ohrozeni bezpecnosti?
Co se musi vymenit a kolik stoji potrebny matros?
Diky
mosad
Příspěvek od mosad » 02.06.2007 10:06
Mě to taky vrzalo a ten kluk co mi to prodával vzal stříkačku s jehlou naplněnou olejem a střík ho do toho silenbloku. Od té doby je klid. Říkal, že se to stává když je dlouho velké horko a nebo dlouho mrzne. Ta guma vyschne a vrže. Pokud ty tyčky stabilizátoru klepají pak by byl čas výměny.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 02.06.2007 12:07
Tycky by tvoji bezpecnost nijak ohrozit nemely. Pokud nepomuze namazani, tak vymenit, neni to nic draheho.
Lexie
Příspěvek od Lexie » 02.06.2007 12:29
Cetla jsem,jak jste vyndavali ten bazmek od pedalu a lupani prestalo. Ale tohle asi neni ono. Neni to totiz pri zmacknuti pedalu, ale vylozene pri zataceni doprava. I za jizdy i v klidu. Asi nekde v miste kloubu toho stabilizatoru, jak psal simir.
Snad to bude stacit promazat...
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 02.06.2007 12:32
Zkus se podívat po silenblocích, nebo jestli ti někde nejde guma na gumu, někdy to stačí jenom prostříknout silikonem a je to OK.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Simir
Příspěvek od Simir » 02.06.2007 19:51
Tak dekuji vsem za snahu, hlavne tedy Mosadovi. Stacilo vzit strikacku se silikonovym olejem a striknout to do obou uchyceni na stabilizatoru a vrzani snad prestalo, aspon pri otaceni na miste, zitra to projedem a uvidime jestli to vyresilo vrzani totalne.
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 02.06.2007 20:15
Simir píše:Tak dekuji vsem za snahu, hlavne tedy Mosadovi. Stacilo vzit strikacku se silikonovym olejem a striknout to do obou uchyceni na stabilizatoru a vrzani snad prestalo, aspon pri otaceni na miste, zitra to projedem a uvidime jestli to vyresilo vrzani totalne.
To samý jsem udělal minulý týden,vrzalo mi to hlavně když bylo auto zahřáté a zatim mám klid :wink:
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
canndale
Re: Vrzani pri zataceni...
Příspěvek od canndale » 28.03.2008 20:58
UcuLeLembo:
Bol to taky zvuk ako stare dvere ked sa otvaraju, resp. vrzganie parkiet?
Mam totiz pocit ze plavam na zelenej plachetnici, ktroej strasne vrzgaju dosky :/
a to do 20 - 30km, potom to nepocujem, najviac na parkovisku ale len pri otacani volantom, tak analyzujem co sa da a kolko to stoji ;)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 28.03.2008 21:09
jj přesně jak píšeš,ale vetšinou to dělalo jen když auto ujelo pár km a zahřálo se tam čosi.Stříkačka pomohla,od té doby stále nic,ťuk,ťuk,ťuk :wink:
tompec
Příspěvek od tompec » 24.05.2008 22:34
Asi to bude něco jiného, ale zjistil jsem, že když otočím volantem na doraz (např. při parkování) a to na obou stranách, tak je ve volantu cítit takové nepříjemné vibrace a je trochu slyšet zvuk, jako by o sebe dřely dvě kovové desky. A to i když nejedu, jen točím volantem (při puštěném motoru). Nevím jestli je to schválně, nebo je to nějaký problém. U fabky to nedělalo. Nevíte co by to mohlo být ? Je to na reklamaci ?
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
canndale
Příspěvek od canndale » 26.05.2008 21:31
ja doplnim ako som to poriesil, uz je zas jazda zamat na dusu ;)
boli to tycky stabilizatora, resp silonove puzdra klbov na ktorych drzali - vymlatene a dostala sa tam vlhkost, takze to robilo hluk. Nechal som ich vymenit a teraz je len nadherne ticho aj pri parkovani..
tompec: nebude to len doraz a hluk z posilovaca? na dorazoch mi to trosku vybruje a urobi trochu hluk, ale nieje to nejak rusive, ale ma uz co to najazdene.. neviem ako velmi je to hlucne u teba
Small CX3
tompec
Příspěvek od tompec » 26.05.2008 21:38
No mě to napadlo, že by to mohlo být "oznámení", že kolo prostě dál točit nebude (doraz) :mrgreen: Ale ještě jsem se s tím nikde nesetkal...
Ve čtvrtek máme minisraz v Ostravě, tak se kluků zeptám :!:
Citroen AX
Zpět na „Podvozek“
