Tddi po zahřátí motoru začne škubat a pak zdechne
Napsal: 12.09.2015 12:03
Zdravím pánové mám problém s autem jde o tddi nikoliv TDCi motor za studená motor chytne bez problémů jede taky dobře až do doby než se ohřeje cca 10- 15 km pak začne cukat a po chvíli zdechne úplně. Pokud se ho hned snažím nastartovat tak nechytne startér točí jak o život. Pokud ho necham 5-10 min. Stát tak nastartuje ale dost tezko. Kontrolka zhavení neblika. Auto pak zase chvíli jede a poté se vše opakuje. Vyměnil jsem PAL. filtr prasklou hadicí od turba nechal zkontrolovat podávací čerpadlo a teď jesem nechal vyčistit nádrž od případného bordelu. Nechal jsem také udělat diagnostiku ta pouze jednou nalezla dvě chyby P0149 a P1564 chyby šli smazat a poté se již neobjevily. Nemáte někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Pokud nepomůže ani vyčištění nádrže tak zkusim ještě vyměnit podávací čerpadlo.
