MCA navigace - nefunguje "Auto" denni/nocni rezim
- piit79
Ahoj, mam v Mk4 poFL MCA navigaci a nefunguje mi "Auto" denni/nocni rezim - kdyz je to na auto, je to porad v dennim rezimu a nikdy se to neprepne do nocniho... Je to docela otravny pac Convers+ se ztmavi se zapnutim svetel a ta navigace pak relativne strasne zari.
Nevite nekdo, cim by to mohlo bejt? Na prepinac svetel to nijak nereaguje.
Diky!
Diky!
Re: MCA navigace - nefunguje "Auto" denni/nocni rezim
nekde jsi psal, ze mas fw v conversech od mortala ... neni problem v tom? nejaky nesikovny zasah pri upravach?
zkousels to s puvodnim fw?
- piit79
Tim by to teoreticky mohlo byt - uz si nepamatuju, jestli to pred flashnutim modifikovaneho fw fungovalo. Mam pocit, ze ne, ale ruku do ohne bych za to nedal
Origo fw jsem mel 11xx, ale ted ho tam nemam jak nahrat. Zkusim napsat Alexovi, jestli o tomhle problemu neco nevi.
original Ti tam muzu na test dat
scorpiczech
Mám ten sám problém. Zapnuto AUTO, ale stále pouze režim DEN, Musím přepínat ručně na NOC a následně zpět.
- piit79
Asi jsem mel odpovedet drive... Zjistil jsem, ze mi to vlastne funguje, jen to nebylo zrejme. Bylo treba stahnout jas otocnym ovladacem u ovladani mlhovek.
Problem je, ze v automatickem rezimu je jas displeje MCA je o dost vyssi, nez jas Conversu. Jas nastaveny v nocnim rezimu z nejakeho duvodu neni pouzit pri automatickem prepnuti do nocniho rezimu, ale jen pri rucnim
david0101
mám stejný problém, vyřešilo to aktualizace systému
Ford mondeo mk4 2,2 147 kw sport
Ford mondeo mk4 2,2 125 kw (ukradeno :/ ) sport
Ford mondeo mk3 2,2 115 kw ST
- piit79
Muzu se zeptat, jaka aktualizace pomohla?david0101 píše:mám stejný problém, vyřešilo to aktualizace systému
prehrati na vyssi verzi fw ... ale musi se prehrat navi, convers i BCMi - musi mit verze stejne generace!
