Zdar kluci,
prosím Vas o pomoc.Dovezl jsem si Cmaxe 1.6TDCi 85KW a mam takovej problem. Jde o to ze není zapojena lamda sonda -neni proste k ni zadnej konektor kam by se dala zapojit.Jsou tam 2 cidla teploty jedno pred a druhy za filtrem -ty jsou zapojeny.Jedno nekde u skrtici klapky a druhy dole pod turbem a je v drzaku spolu s konektorem od lambda sondy.
Muzete se mi nekdo podivat pokud takovyho c-maxe mate doma-odkud vede konektor pro tu lamdu?
Je to takova zahada.Auto je skoro novy ma naj 55tkm melo jednu majitelku ktera s nim mela nehodu.Auto odtahli do autorizaku a pojistovna likvidovala. Ze by nekdo vyradil DPF a lambdu odpojil se mi moc nezda,ale100% to neni.No aze by to nekdo uskripnul-no nevim.Jsem proste v koncich a nevim od ceho se odpichnout. tak alespon kdyby nekdo poradil odkud vede ten stekr pro tu sondu-pro zacatek.
diky moc za rady a pomoc
LAMBDA SONDA
patrik.kloucek
LAMBDA SONDA
Naposledy upravil(a) patrik.kloucek dne 09.09.2015 21:18, celkem upraveno 1 x.
Re: LAMBDA SONDA
To si kupil teda dobry kus. Predkpokladam aj chybajuce airbagy.
patrik.kloucek
Re: LAMBDA SONDA
clovece neptal jsem se na to jaky jsem koupil kus ale na lambdu a jeji zapojeni. a bud v klidu bagy to ma jsou OK.stano. píše:To si kupil teda dobry kus. Predkpokladam aj chybajuce airbagy.
bufer
Re: LAMBDA SONDA
Lambda sonda je pripojená priamo z PCM hlavným káblovým zvazkom motora 12A690 a konektorom 6GT-14A464-XDA
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
