čidlo teploty motoru
x.line
nelze nastartovat
Příspěvek od x.line » 20.06.2015 23:38
Ahoj, měl bych dotaz. Teď jsme přišel do garáže, zmáčknu tlačítko Start, všechno se rozviti jak má, ale když sešlápnu spojku a chci nastavovat, tak se jen ozve cvaknuti od startéru(asi) a nic. Myslíte, že baterie? Je mi divný, že se ani nesnaží točit. A to ráno ok a určitě jsem nenechal nic svítit.
EDIT:
Večer jsme to zkoušeli připojit na druhé auto přes kabely nic, chová se to pořád stejně. Při snaze nastartovat pouze "kovové" cvaknutí :nixw:
x.line
Re: nelze nastartovat
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 12:00
Tak teď tu byl mobilní servisák od asistenční služby, napíchl to na nějakou jejich startovací stanici, udělalo to to samé co nám včera při starování z druhého auta. Chvíli do toho koukal a pak řekl, že to je na odtah, že neví co s tím je :dih:
Hlavně stojím v garážích v OCčku a dost pruděj, že s tím tam oxiduju :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2015 12:07
vycist chyby, resp. smazat ... muze tam byt vygenerovana chyba, ktera blokuje startovani
x.line
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 12:21
a to je věc, co jsem schopný udělat já?
Teď jsem uhnal jednoho servisáka a ten tvrdil, že to bude určitě starér(uhlíky). Že prý to mám lehce na 3-4 pustit z kopečka a nastartovat, dojet s tím domů a že prý startér vymontíme a dá do zrepasovat :nixw: Že prý v servisu se s tím nebudou párat a rovnou mi vymění startér za nový. No, příjde mi to takový divoký.
Každopádně jsem vlezl do testu budíků v Conversu+ a vyhledal jsem si stav baterie a tvrdil mi 12V , co ž mi příjde dost málo, ale pokud by to byla baterie, tak by to mělo jít nastartovat přes tu jejich stanici.
petr ST200
Příspěvek od petr ST200 » 21.06.2015 13:32
Hlavně nic nepouštět z kopečka :dih: sežen někoho z diag,at to napíchne bude to nějaká kravina co to blokuje čidlo.atd..
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
x.line
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 14:07
taky jsem si to říkal.....
Bohužel nikoho s diag.nemám :( A kdyby to byla nějaká chybka, tak by cvakal startér?
petr ST200
Příspěvek od petr ST200 » 21.06.2015 15:22
To auto není přece žádná stará plečka,pochybuju že by jen tak z ničeho nic odešel starter ..kde to máš stát? diag,je vždy první krok.
x.line
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 15:29
Stojí to v Hradci Králové v OC Atrium.
FrFill
Příspěvek od FrFill » 21.06.2015 16:26
On ten (servisak)to možna myslel tak že se do auta lechce ale opravdu lechce strčí pres kvalt a tim se starter pohne a pak při trose stestí normalka nastartuješ(stalo se mi to samy u focuse)
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
x.line
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 16:43
Teď tu byl a takhle to nemyslel. Myslel vyloženě rozstčit a přes vysoký kvalt nahodit. Hučel do mě, že to je v pohodě, tak se to poslalo dolů. Na první otočení motoru to chytlo(na 4ku), takže softwarová chyba to asi nebyla. Co jsme to ještě zkoušeli startovat před roztlačením, tak říkal, že s největší pravděpodobností uhlíky podle toho co to dělá. Tak jsme do toho šťouchli, auto hned chytlo. Trochu se s tím pojezdilo, vyjelo zase zpět(servis stejně zavřený), chcíplo a dělá to zase. Takže říkal, že vykuchne startér a nechá ho u nějakého pána co jim dělá pro servis ho opravit.
FrFill
Příspěvek od FrFill » 21.06.2015 17:05
...hmm tak to bych taky nedelal teda aspon ne pokaždy :)
x.line
Příspěvek od x.line » 21.06.2015 17:17
tady šlo primárně o to zjistit, zda to je provozuschopný, což se ukázalo,že ano a zítra to odjede směr servis, tak pevně doufám, že dvakrát to přežije a víckrát už to nebudeme muset absolvovat ;-)
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 22.06.2015 06:59
Jestli to cvaka v motorovem prostoru a treba problikava convers tak je vymlacena baterka. Jak jsem mel vymlacenou baterku ( coz udelali v servise jak testovali bufika :irre: ) tak ty mobilni startovaci jednotky museli prinest 2 a dat je paralelne na sebe aby to naskocilo. Taky je to haklive na dobre nasazeni klesti na + pol a kostru. Ale podle toho jak popisujes takje to na 100% baterka. Zkus ji pres noc dobit a poradne ocistit poly, jestli nejsou zoxidovane
x.line
Příspěvek od x.line » 22.06.2015 10:09
Converse mi právě nepeoblikava. Vše funguje, okna, rádio, světla, bez známky únavy.
x.line
Příspěvek od x.line » 22.06.2015 16:44
Tak auto opraveno. Byla to cívka startéru.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
