Stránka 1 z 1
Demontáž chladiče vody
Napsal: 19.08.2015 17:38
od rh1980
Prosím poraďte, kudy nejlépe a nejjednodušeji demontovat chladič vody. Vrchem, spodem, nárazník dolů? Nejlépe jestli to jde, tak samotný chladič vody, abych nemusel "vypouštět" chladivo z okruhu klimy. Díky za odpovědi.
Re: Demontáž chladiče vody
Napsal: 19.08.2015 21:47
od foki
demontujes spodni kryt (pulmesic) , pak demontujes turbochladic , pak si pustis "Ucko" pod chladicema dolu a vyhaknes chladic klimy , ktery das trochu stranou , odpojis saharu a od motoru demontujes filtrbox aby jsi se dostal k hadicim a zustava jedna hadice (vodní ) ktera je u klimakompresoru . vyndas saharu i s vodním chladicem a navrat obracene .
Napsal: 20.08.2015 15:31
od rh1980
Díky :palec_nahoru:
Napsal: 22.08.2015 13:05
od rh1980
Tak chladič je vyměněný...cca 2,5 hoďky práce. Ještě jednou díky Fokimu za návod.
Přidávám fotku starého chladiče....průraz směrem od motoru.
Napsal: 22.08.2015 16:22
od phofy
Jak se to povedlo, takhle prorvat od motoru?
Napsal: 22.08.2015 19:05
od miki21
tohle vypadá na mechanické poškození nějakým nástrojem. Asi šikovný mechanik. :mrgreen:
Napsal: 22.08.2015 20:26
od phofy
Taky mi to tak příjde, proto se ptám :)
Napsal: 22.08.2015 20:33
od rh1980
No máte pravdu s tím mechanickým poškození.
Když jsem v říjnu měnil baterku, tak mi při dotahování pásky hadice k turbu spadla někam sedmička ořech.......no už vím kam. Skoro rok si ležel na dně ventilátoru a teď ho vrtula chytla a mrdla ho na dvou místech do chladiče, no a na jednom místě ho prorazila.
Nepřišel bych na to, kdyby na mě ten ořech dneska nevypadl když jsem oddělával ventilátor od chladiče.
I takové věci se stávají...... :dih:
Napsal: 22.08.2015 21:10
od phofy
Tak alespoň, že se to vysvětlilo, ikdyž je to nemilé :x
