Stránka 1 z 1
Samospouštění klimatizace FF2
Napsal: 12.08.2015 21:05
od ominina
Zdravím mládenci. Netuší někdo proč se po nastartování sama zapne klima která byla při chcípnutí motoru vyplá? FF 2 manual klima. Diky.
Re: samospouštění klimatizace FF2 1.6 tdci
Napsal: 12.08.2015 21:09
od lucky.jack
Protože máš nastavený foukání na čelní sklo.
Napsal: 12.08.2015 21:57
od ominina
Vypneme, zkusíme. Diky.
zapnutí klimatizace
Napsal: 05.10.2016 11:13
od KEDAR1
Zdravím mám dotaz při každem nastartování se rožne tlačítko manualní klímazace je to normální jev i když je dáno kolečko na teplý vzduch díky za info. Focus 2009 ,1,6 benzin
Re: zapnutí klimatizace
Napsal: 05.10.2016 11:16
od lucky.jack
Sice nikdo neví na jaký typ dopravního prostředku to máš, ale dovolím si tvrdit, že za jistých okolností, ano.
Napsal: 05.10.2016 11:18
od Nonid
Univerzalne to funguje takhle, pokud mas ofuk nastavenej na okno. A je jedno, jestli je to Ford nebo schade
klima
Napsal: 15.11.2018 18:03
od Andrew17
Potřebuju radu s jednou věcí. Když ráno nastartuju a spustí se heater tak si to nastavím na sebe, aby to foukalo jen "na střed" (řidiče), interiér se vyhřeje a já to chci na climatronicu přepnout na automatiku, kdy se vzduch dělí do všech 3 výdechů (nohy, střed, okno). Jenže jakmile to přepnu tlačítkem auto, tak se zapne klimakompresor, což nechci. Jde to nějak ošetřit, aby se nespínal kompresor?? Jediný co mě napadá je natvrdo vypnout fci klimatizace skrz elmconfig, ale to zase nepůjde pustit, když budu potřebovat (např rozmrazení námrazy ráno). poradí mi někdo prosím?
Re: klima
Napsal: 15.11.2018 18:18
od ZaQik
zmacknes AUTO a hned pote A/C
Re: Samospouštění klimatizace FF2
Napsal: 15.11.2018 18:22
od Andrew17
Jasně, tak to dělám celou dobu, ale zajímalo mě jestli to jde i jinak, aby se zbytečně nezapínal kompresor
Napsal: 15.11.2018 19:35
od Ondrej1
Spojka na komnpresoru by se neměla sepnout pokud je teplota pod 5stC i když je zapnuté A/C.
Napsal: 15.11.2018 19:45
od Andrew17
aha. no tedka bývá ještě kolem 5 st. uvidím jak to bude jestli bude pořádná zima
Napsal: 16.11.2018 14:41
od memento
Ja by som stlacil "na okno" a "na nohy" = klapky sa otvoria, kompresor sa nezapne.
