Klimatizovane sedacky
- Lari
Chlazení sedaček MK4
Neměl někdo rozebranou sedačku s chlazením nebo neviděl někde fotky,jak je to v sedačce osazené??
Díky
Díky
Re: Chlazení sedaček MK4
myslis sedacku s ventilatorem? co presne hledas? mozna bych Ti to mohl vyfotit
- Lishak
Zespod není vidět nic jinýho, než krabička s ventilátorama a kabeláž...
Ford Mondeo Turnier '08
- Lari
sedák mi je jasnej,ale nevím,jak je to nabastlený na opěráku.ZaQik píše:myslis sedacku s ventilatorem? co presne hledas? mozna bych Ti to mohl vyfotit
- Lari
Díky..Tam vím,ale uvnitř sedačky by mě to zajímalo...-)Lishak píše:Zespod není vidět nic jinýho, než krabička s ventilátorama a kabeláž...
tak to sorry, ale operak kvuli tomu rozebirat nebudu
- Lishak
Měl bych dotaz...vy, co máte v autě chlazení sedaček...můžete prosím prubnout, kolik rychlostí má ventilátor v závislosti na rozsvěcujících se modrých diodách u ovladače?
Mám pocit, že mám (už) jen dvě...na první diodu se rozběhne, na druhou mírně zrychlí, ale na další už nereaguje (nezrychluje)!
Pokud si dobře vzpomínám, tak mám za to, že výkon byl znatelně vyšší, měl jsem to na dvě svítící diody a už to dost studilo. Co se mohlo stát...?
Díky za tip!
Díky za tip!
- Milinko
zkoušel jsem to
samotného mě to zajímalo....přijde mi, že mám rychlost jen JEDNU.
mně osobně se zdálo chlazení hned od začátku velmi slabé. Měl jsem to vždy na MAX a bylo to nic moc.
EDIT: dneska jsem to zkoušel znova a rychlosti tam jsou DVĚ, reguluje se to ale dost divně
- Lishak
Díky za test!
Honzík
dnes jsem opravoval vyhřívání v sedačce a tak jsem koukal jak funguje chlazení sedaček a zdá se mi že se jen roztočí a jedou stejnou rychlostí. Docela by mi to zajímalo jestli se to řídí rychlostí otáčení nebo termostaticky jako vyhřívání.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- Lishak
Žádná termika tam neprobíhá, prostě jen ventilátor žene vzduch v kabině do sedačky. Takže stejně tak, jako v létě doma ventilátor vrtulí ochlazuje proudící vzduch v místnosti, tak stejně tak se chladí vzduch v kabině proudící přes vrtulku do sedačky.
- Lari
Mám doma střeva z chlazení,tak schválně vyzkouším zapojit na stole,jestli se budou zvyšovat a snižovat otáčky..
Honzík
Princip ventilatoru znam zas tak hloupej nejsem ptal jsem se na rizeni ventilatoru to jest zda-li jej ovlada termistor na principu ochlazovani to znamena ze je ventilator zizen teplotou pri konstantnich otackach proste jednoduse zapne a nebo vypne. Nebo přes odporovy clen kde je rizen napetim tudis meni otacky a prutok chladiciho vzduchu. Ptam se protoze kdyz zapnu chlazeni sedacky na prvni carku ventilator se rozbehne a jak postupne pridavam na tlacitku (modre podsviceni vypinace) az na maximum akusticky nedochazi ke zvysovani hluku ventilatoru tudis otacky se nemeni. Bud mám na chlazeni zavadu a nebo je rizen teplotou (něco na zpusob automatiky kdy si volim pomoci tlacitka teplotu).
- Lari
Právě proto jsem psal,že to vyzkouším.jsou tam jednotky co řídí ty větráčky..
Honzík
To je dobre dej pak vedet co jsi zjistil ja tuto moznos vyzkouseni nemam. Jinak jsem ragoval na prispevek pred tebou.
