mám menší problém s mým Mondeem 2.2 TDCI 2006, 230.000 km, pokud mi někdo pomůže budu moc rád.
Pokusím se maximálně popsat závadu, auto jsem koupil před 2 měsíci a už problém
Před pár týdny v době tropických veder jsem si všimnul přehřívání auta, když sem jej nechal chvíli nastartované stát a nebo jsem jel pomalu např. delší dobu po parkovišti nebo v menší koloně.
Zkontroloval jsem vodu, moc jí tam nebylo, tak jsem dolil, když jsem se snažil při přehřívání srazit teplotu přes topení na HI, auto v ten čas při vysoký teplotě netopilo
Ventilátor (Sahara funguje). Klimatizace funguje.
Auto jsem radši nechal stát několik dní a zkontroloval znova vodu, zase v baňce skoro nebyla, tak jsem jí dolil několik litrů, baňka bublala a všimnul jsem si, že trochu vyteklo pod autem, ale ne všechna, bohužel jsem nenašel kudy to teče kvůli špatnému přístupu.
S autem jsem sjel maximálně z parkoviště do garáže kvůli čištění silnic, topilo, voda najednou zůstala všechna v baňce, nikde najednou neteče.
Budu to dávat samozřejmě raději do servisu a nepodceňuju to, tak s autem nejezdím ale i tak bych rád znal Váš názor a aby v servisu něco nezanedbali, jestli se jedná jen o hadičku která se třeba při vyšších teplotách roztáhla a trošku vytekla voda, nebo jestli to vypadá spíše na vodní pumpu třeba apod.
Děkuji za jakoukoli reakci.
