nefunkcni DO
Lolhemer
nefunkcni DO
Zdravím,
mám dotaz ohledně toho, že jsem z mondea 2009 nechal vymontovat travel pilot FX nebo jak se jmenuje to originál rádio s navigací apod. Vybíjelo baterku tak ho nechávám opravit ale jakmile jsem ho vyndal přestalo mi fungovat dálkové ovládání na odemykání a zamykání. Myslíte, že má rádio a zamykání auta nějakej společnej příjmač ? Nebo jsem někdo odpojil něco jinýho ?
Zkoušel jsem to dálkové ovládání i znova nastavit podle návodu a nepovedlo se mi to.je
Nějaké rady a tipy ? Jestli to má spojitost s rádiem osobně zjistím, až ho dostanu opravené zase zpět na místo.
Ford Focus 1,4 (59kw) - 2005 (3dvéř) - Bylo
Ford Mondeo 2,0 TDCI (103kw) - 2009 (kombi)
Ford Mondeo 1,8 Sci (96kw) - 2003 (liftback)
Re: nefunkcni DO
radiem to 100% neni
co vybita baterka v klici?
Lolhemer
Re: nefunkcni DO
nefunguje ani jeden z klíčů a druhý sice do teď nebyl používaný ale předpokládám, že by se jen tak vybít neměl. Nejdřív by určitě byli problémy se vzdáleností a tak ne ? Mě se to stalo tak, že sem to dal k autoelektrikáři co mi vyndal rádio a od té doby dálkové nejde. Z ničeho nic přitom 2-3 hodiny předtím ještě normálně šlo.
Re: nefunkcni DO
stropni svetla sviti? nezapomnel zapojit konektoru stropni kabelaze?
kdyz jsi zkousel programovani, tak GEM pipnul, ze muzes zacit programovat?
Lolhemer
Re: nefunkcni DO
Stropní světla svítí. Když sem zkoušel ten klíček já tak něco píplo ale jestli to byl GEM to nevím. Zas tak super uživatel a programátor nejsem
Re: nefunkcni DO
pokud 4x otocis a neco pipne, tak jsi vstoupil do programovaciho cyklu ... staci zmacknout tlacitko DO (nebo postupne obou), ozve se pip na potvrzeni ... pak vypnes napajeni a mas naprogramovano
pokud nepipne pri stisku tlacitka DO, tak je bud vybita baterka v klici nebo odpojeni prijimac ve strope
Lolhemer
Re: nefunkcni DO
Prvni pipnuti by bylo druhy není tak nějak sem nechtěl věřit, že by v obou ovladačích došla baterka zároveň a pokud se nepletu to stropní světlo svítí, takže jen baterka v DO ? A když vyměnim baterku tak postup je stejný ? opět otočit klíčkem do "programovacího" pípnutí pak jen tlačítko na DO a je to ? nebude problém s IMO ? přeci jen budu měnit poprvé baterku tak abych rovnou něco neoddělalZaQik píše:pokud 4x otocis a neco pipne, tak jsi vstoupil do programovaciho cyklu ... staci zmacknout tlacitko DO (nebo postupne obou),
Re: nefunkcni DO
mas-li klicove startovani, tak vymena baterky v DO startovani neovlivni
Lolhemer
Re: nefunkcni DO
ano to mám díky moc za radu už sem se bál jestli sem někdo něco nepodělal
Ještě než se vrhnu na tu baterku asi tak za 2 hoďky tak se chci jen ujistit, že se teda může stát, že se mi vybije z hodiny na hodinu ? Dřív sem se s tím nesetkal tak mi to moc nedává smysl
každopádně díky
Lolhemer
Re: nefunkcni DO
Tak problém vyřešen. Super autoelektrikář u kterého bylo auto prvně (a naposled !) na kontrole tak mi odpojil pojistky. Když sem mu to volal řekl, mi že to není možný, že to určitě byla jen baterka v DO
někdy se člověk diví co jsou lidi zač.
Tenhle problém našel jinej autoelektrikář kterýmu patří moje dík, že si s tím dal takovou prací a opravil práci někoho jinýho
