Piskaji parkovaci senzory
masterT
Příspěvek od masterT » 21.07.2015 18:40
Ahoj fordaci,
nedavno jsem si dal do narazniku predni parkovakoy a proste piskaji a hlasi prekazku, ale zadna tam neni. Nekdy je to souvisly ton, ze uz je jakoze blizko, nekdy pipa hodne rychle. Stalo se to nekomu a jak to pripadne resil?
Puvodne jsem mylslel, ze by to mohlo byt lakem ale po procteni fora a po konzultaci s lakyrnikem to asi nebude ten problem (rekl mi, ze uz lakoval hodne senzoru a ze se dava jenom jedna vrstva a na foru jsem docetl, ze to vubec nevadi, ze je to na to uzpusobeno).
Dekuji.. :nixw:
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Piskaji parkovaci senzory
Příspěvek od foki » 21.07.2015 19:21
znacka ?
masterT
Příspěvek od masterT » 21.07.2015 20:54
Origo... myslim, ze jsou z C-maxe, dodelalaval mi je Zaqik. Zapojene jsou spravne, alespon byli, jak jsme je zkouseli u Ladi...ale ted jak jsou v narazniku, porad hlasi prekazku... Prikladam video pro ilustraci.
https://www.youtube.com/watch?v=Wh2Q6dP ... e=youtu.be
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.07.2015 22:14
Toto video je soukromé! :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2015 22:27
nejsou senzory obracene? tj. maji konektor otocen doleva (z pohledu ridice)?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 21.07.2015 22:42
Pockej, ted jsi me privedl na myslenku :idea: Senzory musí být všechny zastrčené do objímek tak, že musí mít konektor doleva ? Oni maji jakousi vysilaci charakteristiku, ze jim vadi kdyz jsou obracene ? :shocked:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
masterT
Příspěvek od masterT » 21.07.2015 22:50
Omlouvam se, uz je video nastavene jako verejne.. :oops: :oops:
masterT
Příspěvek od masterT » 21.07.2015 22:56
ZaQik píše:nejsou senzory obracene? tj. maji konektor otocen doleva (z pohledu ridice)?
Lado takze jestli to dobre chapu, konektory musi v narazniku smerovat doleva z pohledu ridice?
Příspěvek od ZaQik » 21.07.2015 23:20
original jsou doleva, takze bych je tak dal taky
memento
Příspěvek od memento » 22.07.2015 15:07
masterT píše:Origo... dodelalaval mi je Zaqik...
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2015 15:34
nedelal jsem jen ty diry do narazniku :)
masterT
Příspěvek od masterT » 24.07.2015 17:59
Byl jsem u karosare a ma ted dovolenou, takze az dalsi tyden bychom to meli pretocit, aby konektor byl vzdy doleva. Potom dam vedet, jak to dopadlo...
Příspěvek od foki » 24.07.2015 18:15
co jsem se dival tak prostredni maji jiny finis jak krajni
masterT
Příspěvek od masterT » 24.07.2015 18:20
Takze myslis, ze krajni jsou jine typy nez ty vnitrni?
Příspěvek od stano. » 25.07.2015 09:47
Nemaju vnutorne mrtvy uhol na tazne?
