Po vyjmutí klíče se zapnou ukazatele paliva a teploty motoru
Zamčeno
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 14.07.2015 18:39
Dobrý den, mám na Vás všechny velkou prosbu - mám problém s Focusem I 1.6 benzín 74kW, r.v.2002. Po vypnutí zapalování všechny ukazatele přístrojovky (otáčky, tacho, benzín, teplota) spadnou tak, jak mají na nulu. Po chvilce však dojde k samovolnému posunu u ukazatelů benzínu a teploty do zhruba poloviny budíku a už se nevrátí do nulové polohy. Když vytáhnu klíček, tak to zůstává stále stejné. Po otočení klíčku do polohy zapalování se vrátí na nulu, čerpadlo normálně najede a jde normálně nastartovat a snad i ukazují správně, ale po vypnutí ten samý problém. Zkoušel jsem to tady pročíst, ale podobný problém jsem nenašel - MOC VÁS PROSÍM O RADU. Mám z toho těžkou hlavu a nerad bych nechával vymontovávat celou přístrojovou desku ven. Předem děkuji za rady.
Re: Po vyjmutí klíče se zapnou ukazatele paliva a teploty motoru
Příspěvek od stano. » 14.07.2015 18:43
Vytiahnutie pristrojovky: 3 sroby na plaste okolo panelu a palubaku (smeruju hore). Potom 4 sroby okolo samotnej pristrojovky. Potom volant dole a k sebe. Povytiahnut pristrojovku, vzadu ma specialny konektor s packovou zapadkou. Odpojit, naklonit dopredu a smerom dolava vytiahnut spoza volantu. Robota do 5 minut. Ked to robis 1. krat, nech 15 minut.
Toto poskakovanie ruciciek zacalo robit len tak? Alebo to ma nejaky suvis?
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 14.07.2015 18:57
Děkuji za návod, jak tu přístrojovku vyndat, ale ještě pak vědět co dál.......Nejsem žádný odborník, takže sám si to určitě neopravím. Když jsem pročítal a hledal podobné téma, tak jsem našel nějakou souvislost se slabou baterií, nemůže to být také tento případ ??? (auto jsem nedávno koupil a netuším co má za sebou) Jinak na žádnou jinou souvislost jsem nepřišel - auto nebylo u automechanika, nic jsem neměnil, prostě jsem ráno přijel do práce, vypnu klíček a když ho vytahuji, koukám, že mi ty kontrolky začaly ukazovat. Hlavně nechápu, kde berou napětí k pohybu a jak je možné, že po deseti hodinách jsou stále ve stejné poloze.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 14.07.2015 21:06
Slaba baterka se projevi pri otoceni druhy polohy tak, ze se protocej vsechny rucicky tam a zpatky. Mas docela zajimavej problem :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
FF1.6
Příspěvek od FF1.6 » 15.07.2015 10:45
V zoufalství jsem hledal znova a vše pročetl a našel jsem tady z minulosti stejný problém, takže vyřešit to jde....http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=20196
Zamčeno
