elektrika pomoc
pavlosaurus
elektrika pomoc
ford c max 2004 1.6 tdci přestalo fungovat ... ventilator topeni ,přední mlhovky,světla zpatečky,přední ostřikovače okna najednou děkuji za nějake informace
- Adow
Re: elektrika pomoc
Když je toho tolik, tak možná bude na vině GEM.. Nezateklo do něj?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Re: elektrika pomoc
nerozpojovals nekde nejaky konektor?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
do gemu nezateklo ,zkoušelo se to rozpojovat až po nefunkčnosti rele pojistky
Re: elektrika pomoc
hlavni svetlomety kompletne sviti? tj. vcetne blinkru, obrysovky a dalkovych?
nefunguji obe predni mlhovky? zadni ano? kontrolka na palubaku sviti?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
světla sviti pouze mlhovky přední a zadni nesviti + ventilator topeni ostřikovač nejde
Re: elektrika pomoc
pavlosaurus píše:přestalo fungovat ... ventilator topeni ,přední mlhovky,světla zpatečky,přední ostřikovače okna
tak jak je to s tema svetama?pavlosaurus píše:světla sviti pouze mlhovky přední a zadni nesviti + ventilator topeni ostřikovač nejde
chces-li poradit, odpovez na moje otazky
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
všechny světla,kontrolka a blinkry sviti , nesviti předni a zadni mlhovky a zpatečka
Re: elektrika pomoc
muzes zacit mlhovkama:
1. pojistka F69 je OK?
2. nameris v patici zarovky 12V? a na druhem pinu kostru?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
nejde tam proud na pojistku kontrola zarovkou nesviti, pojistka neni spalena
Re: elektrika pomoc
pojistka F12 (40A) v motorovem prostoru je OK?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
pojistka f12 je v pořadku
Re: elektrika pomoc
po otoceni klicku do polohy II vede z F12 napeti na F69 pres konektor C96-21 (velky zeleny na GEMu) ... pokud je napeti na F12 a neni na F69 a konektor je zapojen spravne (promer pin 21), tak je spatny GEM
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
na f12 je napěti ,na f16 neni napěti zitra skusim ten pin 21 jinak asi seženu gem
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
na pin 21 nejde napěti, přivodni kabel na pin 21 je bez proudu
