Zvuky (řehtání) od motoru + nejde klimatizace
kPetr
Příspěvek od kPetr » 26.06.2015 22:47
Zdravím a měl bych malý dotaz. Od řemenu se mě ozývá takové "řehtání", řekl bych že nezávisle na otáčkách, možná na volnoběh je to trochu více, jak kdy. Díval jsem se na to a zarazilo mě, že pod alternátorem jsem našel měděné piliny, není to moc ale jsou tam. Tak si říkám, že by ložisko alternátoru bylo tak rozsypané, že by rotor brousil o stator?
Na druhou stranu ale, přestala mě jít taky klimatizace. Krátce po zapnutí začne kontrolka na spinači klimatizace blikat a nic nechladí. Tak si říkám, jestli to "řehtání" nemůže mít tuto příčinu, třeba spojka na kompresoru klimatizace apod.. I když vlastně, když klima zapnutá není, tak by ta spojka asi neřehtala. Ale nevím, nejsem odborník, jenom tak nahlas přemýšlím. Já vím, tohle se těžko radí, tak aspoň jsem se svěřil :wink:
Uvidím, zda se mě podaří sundat řemen, nějaký návod jsem našel. Chtěl bych ho sundat a pak se podívat na ten alternátor, abych věděl, na čem jsem. Focus mám ten, co je v podpisu.
Přeji všem krásný víkend
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
