1.6 74kw má spotřebu oleje,pomůže aditiva netěstnosti?
- mirek.111
Zdravím, mám velkou spotřebu oleje myslíte že pomůže již zmiňované aditivum? Díky za rady a zkušenosti.
- petulak
Re: 1.6 74kw má spotřebu oleje,pomůže aditiva netěstnosti?
Ani neuvazuj
Pomozes akurat tak motoru -> do hrobu.
Skus olej 10W-40. Ak aj ten bude zrat, tak motor to ma za sebou. Potom to je len draha oprava. Ak ide cez ventily, to sa da spravit GO hlavy. Ak to ide cez kruzky, tak mu amen. Ak ma prepaleny piest... to by musel byt traktor uz teraz.
Na 1.6 by som ale motor neopravoval. Opravis nieco a o chvilu umre nieco ine.
na jednašvestce ani žádná smysluplná oprava neexistuje, kromě go palice. Jak je spodek ko, tak je rentabilní jedině výměna motoru jako celku.
- Dingo-zetec se
Ak raz papa tak ho ziadna vodicka uz nezachrani.
- Johny181
Hm zkus hustší olej zmiňovanou 10W40 pokud ani to nepomůže, tak jedině repas hlavy nebo výměna kruhú.I když spousta lidí bude tvrdit že na 1.6 kruhy nejsou tak se dají sehnat.Na focus clubu na Facebooku jeden člen psal o výměně kruhú na jeho 1.6 16V MK1 a tady už to taky někdo psal že je má měněné.Jinak Ford nabízí jen celý polomotor.Ale jak už tady taky psali žádná z těchto oprav se u takhle starého auta nevyplatí.To už radši sehnat druhý jetý motor který na tom bude lépe.BTW kolik a jakého oleje si to vezme.Jinak aditiva ne.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Ked mas valce vybehane do ovalu, vymena kruzkov vobec nepomoze.
Pri repase hlavy sa zrovnava hlava. Niekedy zbrusia az privela. Zbrusia a dotesnia sa sedla. Tym stupne uz aj tak dost vysoky kompresny pomer. A casom sa chyti spodok...
Myslím, že kolem spotřeby oleje je tady toho napsáno již dost a stačí jen trochu hledat. Tohle téma netřeba dále rozvíjet.
