Stránka 1 z 5
1.6 Ecoboost - jak na tom je a kolik km vydrží?
Napsal: 23.06.2015 22:44
od MackCZ
Ahoj.
Téma: 1.6 ECOBOOST
Co si myslíte, že tenhle motor vydrží? Zatím to vypadá, že je celkem bez problémů, ale máte někdo zkušenosti s větším nájezdem u těchto motorů - například 150tis km, 200tis km nebo dokonce 300tis km? Nebo jste něco zajímavého zjistlily na zahraničních fórech?
Koukám po něm v Mondeu 03/2012 - kombi. Bylo by to super. Dokonce bych měl možnost koupit plně servisovaný v origo servise FORD v něměcku, ale má 144tis km a nevím, jestli dá v klidu dalších 200tis km nebo ne. Jo a jak je to z rozvodama - mění se a v kolika?
Díky Mack
Re: 1.6 Ecoboost - jak na tom je a kolik km vydrží?
Napsal: 24.06.2015 08:22
od ZaQik
mondeo mkIV poFL kombi s 1.6EB jsem videl s najezdem max. 130kkm po 3-4 letech provozu, vse bez problemu
Napsal: 24.06.2015 08:34
od MackCZ
130 neni jeste moc, ale predpokladam ze kdyz na nej nejsou nejaky vetsi stiznosti, ze by to mohl byt drzak
Napsal: 24.06.2015 08:37
od Anduril
Napsal: 24.06.2015 17:45
od MackCZ
No to co se mu stalo, je teda průser. Ale může se u nějakých vyjímek stát. I u dobrých motorů.
Ale prostě se někdy něco nepovede.
Nevíte někdo o tomhle motoru s větším nájezdem třeba ve Focusu?
To jsou vlastně úplně stejné motory.
Mack
Napsal: 01.10.2015 20:56
od Lubak
Nam jezdi na servis min.3 mondea ktere maji pres 150tis a vse ok. Pokud dostane servis a donrej olej tak no problem
Napsal: 02.10.2015 12:50
od maryn
120 tis a zatím auto jezdí
Napsal: 02.10.2015 13:21
od INFIDEL
Známý má ve firmě 3 Mondea 1.6 EB, jedno má něco málo přes 170tis. a kromě servisních prohlídek žádná investice
Napsal: 03.10.2015 09:20
od Ma.rt
A co myslite v porovnani s 2.0 107kW? Je ten dvoulitr vyrazne spolehlivejsi, nebo se EB vyplati? Pokud by slo jen o turbo, tak to by si za dobu zivotnosti mohlo na sebe vydelat
Protoze i 1.8/2.0 mely obcas patalie s ubytkem oleje a prasklymi krouzky...
Napsal: 03.10.2015 20:47
od Lubak
vždy to bude kus od kusu, ale základní rozdíl je v projevu motoru, pokud porovnáš 2.0 HE v MKIV Mondeu s 1,6 EB, tak 2.0 je pořádná mrtvola oproti EB.
Napsal: 03.10.2015 21:06
od Nonid
Neni, akorat je tam rozdil v pruznym zrychleni kvuli turbu
Napsal: 03.10.2015 21:16
od enjoy
Hele já například užívám Mondeo převážně městsky, takže mi výkon stačí. Je ale vidět, že je to hranice, pod kterou nejít.
Na dálníční použití bych měl výhrady a to hlavně kvůli pětikvaltu.
Napsal: 04.10.2015 08:22
od Ma.rt
Tak pri 130 ten petikvalt jeste jde, zase to aspon trochu tahne
A co na kratky trasy po meste? Neodrovna to ten EB, i kdyz se s tim jezdi slusne?
Napsal: 04.10.2015 09:02
od Nonid
Stejny pravidla jako s naftakem: Netocit studeny a dochlazovat aspon chvilku
Napsal: 05.12.2016 14:24
od vita_k
Trochu blby, ze ma dvouhmotu. Material je pres 20 a s praci pres 30.
