Zapojenie denného svietenie pri START/STOP
oniko
Příspěvek od oniko » 22.05.2015 12:12
Ahojte, chcem sa spýtať či už niekto zapájal denné svietenie na Focuse r.v. 2010 ( po FL) a pri tlačítku ŠTART/STOP, viem že pri bežnej spínacej skrinke sa denné svietenie napája z poistky F32, ale ja tam poistku F32 nemám, a ani piny pre ňu tam niesu vyvedené.
Tak som to skúsil napojiť na poistku hneď vedla, F33, v princípe to pracuje správne, akurát ma štve že po vypnutí zapalovania to svieti ešte minutu aj dve kym odpadne nejaké relé.
Nieje nejaká poistka, ktorá by vypla hned po vypnutí kontroliek na prístrojovej doske, odkial by som to mohol napojiť?
Mám motor 1.6 TDCI 80kW, r.v. 2010, po FL
:gott:
MK2
Re: Zapojenie denného svietenie pri START/STOP
Příspěvek od MK2 » 22.05.2015 12:37
:?: Pojistka F32 u Fordu Focus 2 FL rv 2010? 8O
Kde si to vzal prosímtě?
Podívej se na návod od ZaQika ve vlákně o denním svícení :idea:
Jestli motor spouštíš klíčkem nebo tlačítkem na tom nezáleží...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2015 14:14
asi mysli dodana LED svetla (ne original reseni pres snizeny vykon potkavacek)
zapojeni pres rozpinaci rele: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 52#p991952
pokud to chces ovladat primo klickama (tlacitkem), budes muset tahat drat z kabinove pojistkovky
