Stránka 1 z 4
Neotevřu kufr
Napsal: 26.05.2007 17:30
od Dany
Pomozte kamarádi. Dnes jsem potřeboval něco nutně převezt ale bohužel jsem neotevřel kufr. Nejde to ručně ani dálkově, ani při použití lehkého násilí. Nakonec jsem zevnitř kufru zapáčil šroubováken do zápatky a po půlhodině se mi to podařilo otevřít. Zámek jsem celý vydělal, bohužel nejde demontovat. Ta zápatka prostě neodskočí sama. Dá se to opravit, nebo mám shánět nový?
Napsal: 26.05.2007 17:48
od couddy
ja ho nemohl zase zabouchnout, rana jak pXase :) mam novy. vychodi se to. :(
Napsal: 26.05.2007 18:17
od Dany
Na kolik takový nový příjde?
Napsal: 27.05.2007 09:56
od couddy
tusim, jsem platil 2-2,5tis. i s praci, nepamatuju si to uz presne. ale co vim presne je, ze jak to servis menil, tak ty sroubky, co ten zamek drzi zakapaval nejakou "nepovolitelnou" hmotou. protoze to muze delat, i kdzyz se ti jako vychodi ty matky a ten zamek se nepatrne v tom uchyceni posune.
Napsal: 27.05.2007 11:15
od Jenda25
Jo to se mi stalo taky, stačí, aby se to trochu posunulo, a už to nejde zabouchnout, a je to kov na kov, takže rana jako prase. Zkus to seštelovat, třeba to zabere.
od Dany
A jsme u toho. Proto ten plastový kryt nejde dolu. :( Tam se přehodí jen ten zámek, co do něj strkaš klíč, že? Skusil bych třeba ještě vrakáč.
Napsal: 27.05.2007 11:17
od Dany
Jenda25 píše:Jo to se mi stalo taky, stačí, aby se to trochu posunulo, a už to nejde zabouchnout, a je to kov na kov, takže rana jako prase. Zkus to seštelovat, třeba to zabere.
Zápatka nereaguje, musím ho rozhodit. Nahoře je to roznýtované. Při troše štěstí bych tam nasadil něco vyskočeného.
Napsal: 27.05.2007 11:21
od Jenda25
No jednou sem to měl taky rozbraný, ale nějak se mi to už nepovedlo dát do kupy. Sice se to složilo jako celek, ale funkčnost byla nula :?
Napsal: 27.05.2007 11:23
od Dany
Je to risk. Prosimtě jak si z toho zámku nakonec ten kryt sundal?
Napsal: 27.05.2007 11:25
od Jenda25
No už si to pořádně nevybavuju, ale myslím že sem to musel nějak odvrtat. Jestli si to vybavuju správně, tak to je snýtovaný.
Napsal: 27.05.2007 11:28
od Dany
hmmmm,tak přesně to jsem si myslel,dík
Napsal: 27.05.2007 11:32
od Jenda25
No tak hodně štěstí a pevný nervy, sem se u toho pěkně vztekal. :)
Re: Neotevřu kufr
Napsal: 27.05.2007 11:58
od Miradero
Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
Napsal: 27.05.2007 12:27
od couddy
ten zámek byl druhý v řadě... protože prý se tam něco pokazí na tom el. odskoku. když mi zkoušeli opravit ten původní, nešlo to po rozebrání a složení. ps jen os. zkušenost, nevím jestli to nějaký šikula umí.
Re: Neotevřu kufr
Napsal: 27.05.2007 20:44
od Dany
Miradero píše:Uvnitř zámku je určitě rozlomená taková vidlička z bílého plastu. Většinou se ulomí taková kulička, která jde přilepit a zafixovat tenkým šroubkem (pokud je ovšem ulomená šikovně). Když ne, musí se vyměnit celá mechanika, naštěstí bez vložky na klíč. Ta jde vyndat a použít původní. Zámek se dá rozebrat bez odvrtávání, pouze se musí více zapáčit. Pozor na pérka atd. a pamatovat si, jak vše bylo. Vše je důsledek mírného pootočení vložky v 5.-tých dveřích. Někdy i 1mm je moc a nejde zavřít. Pak stačí několik pokusů a je to v háji. Některé zámky přestávají fungovat i v případě, že se šrouby, co je drží ke dveřím moc přitáhnou. Západka se pak ani nehne. Proto to v servizech fixují lepidlem a moc neutahují.
David Coperfield jsem :lol: Sice to čtu až teď ale je to přesně tak jak říkáš ty. Plastovou kuličku jsem vyhodil a dal místo ní vrutík s čepičkou stejných rozměrů a zakapal sekunďákem. Šlape to jako hodínky, uvidíme co to udělá do budoucna. U mě to vypáčit nešlo ani náhodou, odvrtal jsem slabý milimetr. 8)
mimochodem jsem to dělal šest hodin, než jsem to seskládal, aby to šlapalo a zároveň nesvítila kontrolka otevřených dveří, takže mám nervy v kýblu. :x :D
