Otočená přezka na zapínání pásu pls help!
MaaRA
Příspěvek od MaaRA » 24.04.2015 10:42
Dnes chci zapnout poprvé dcerku autopásem do autosedačky za sedadlo spolujezdce kde mám isofix, a čučím ja vůl, přezka na pásu je naopak otočená směrem k sedadlu ne ven jako všude. Pás je úplně stejně jako vedle , nejsou překroucené jen ta přezka je otočená. Co s tím? Zkoušel jsem to otočit na pásu ale zaboha to nejde. Je tam jen malá mezera. Nezapnu kvůli tomu autosedačku, protože když pásy přetočím nevyjde mě délka.
Poraďte díky moc.
Mara.
vitut
Re: Otočená přezka na zapínání pásu pls help!
Příspěvek od vitut » 24.04.2015 11:06
Co nejde silou, jde jeste vetsi silou. Jednou jsem otacel prezku na pasu u Escorta, skoro to neslo, ale nakonec se podarilo. Prelozis pas nasikmo a natlacis do prezky kraj prelozene casti. Pak uz to jde, sice ztezka, ale jde ...
tommula
Příspěvek od tommula » 24.04.2015 11:27
jak to prelozis a chytnes obema castmi tu mezeru v prezce, tak je potreba pomalu tou prezkou jet nahoru nebo dolu,a vtlacet to tak aby se to pretocilo...
ja to delal skoro kazdou jizdu ve sluzebni felde, tam to bylo skoro pokazde u ridice pretocene
MaaRA
Příspěvek od MaaRA » 24.04.2015 11:43
Kluci hned to po práci zkusím díky Vám moc za rady. :nazdravi:
EDIT:Otočeno....ani to nebolelo :)
