Rady pro nováčka
WarfarinCZ
Rady pro nováčka
Dobrý den, nově jsem zakoupil vůz Ford Focus TREND 1,6 TDCI 66kw, r.v. 2007, jelikož je to moje první auto, tak přemýšlím jak ho zabezpečit případně pojistit. Bydlím ve městě, takže riziko odcizení se mi zdá reálné. Přemýšlím o pojistění proti krádeži + instalace elektronického zabezpečovacího systému Jablotron. Nechci se strachovat o automobil, a pokud by byl ukraden tak dostat od pojištovny co nejvíce zpět.
Prosím Vás o radu, jestli jen pojistit, nebo jen zabezpečit, nebo oboje, další návrhy jsou vítány. Předem děkuji.
ballu
Re: Rady pro nováčka
Jednoduchá rada, Fordy se nekradou a když je ukraden , tak na zakázku a to ti nepomůže sebelepší a sebedražší zabezpečení. Je třeba parkovat vedle koncernových kár, v případě nutkání nějakého partizána na krádež , půjde přednostně do nich.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Cernoch-L
Taky souhlasím, krádeže Fordů jsou velice ojedinělé, pojištěním nic nezkazíš, ale zase je třeba si spočítat, zda-li to chceš platit. Nemá už úplně nové auto, na tvojí hodnotu by pojistka nemusela být drahá. Jeden malý nápad bych měl, nech si namontovat tajný spínač, bez kterého nenastartuješ. Samozřejmě je potřeba v autě vybrat velice důmyslné místo, aby ho případný zloděj nenašel. Je to otázka pár stovek, pokud si to budeš dělat sám, tak jen materiál cca do 200,-
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
WarfarinCZ
Mohl bych poprosit o odkaz?
Koukal jsem na tenhle: http://autoalarmy.heureka.cz/autoalarm- ... a-340-can/
Jinak s havarijním pojištěním +pojištěním proti krádeži bylo za cenu cca 5,5tisíce Kč.
- Cernoch-L
Tajný spínač se neprodává jako nějaká sada, jedná se pouze o nějaké tlačítko nebo přepínač a kousek kabelu. Každý šikovný elektrikář ti to v autě napojí. Jedná se o přerušení nějakého okruhu, buď třeba tím vypínačem vyřadíš přívod paliva a nebo odpojíš startér nebo celou elektriku auta...
- LR81
Já mám za 5 tisíc komplet havarijní (all risk) i povinné ručení u generali.
WarfarinCZ
Je to moje první auto napsané na mě, takže nemám žádné bonusy. Povinné ručení už mám, stálo mě 4,5 tis kč
- caval
nestaci Ti tovarni alarm ( viz Adowovo vlakno ) ?
funguje stejne, ne li lip, jak aftermarkety. Jinak asi ten spinac je nejlepsi volba.
Pokud Ti auto budou chtit ukrast, tak ho ukradnou, at je tam co je tam...
neni spatna pasivni bezpecnost - VIN na sklo... corkar radsi pujde po jinym aute...
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
fofok
Prej fordi se nekradou
Už jsem to tu psal víckrát.Škodovek je nejvíc tak se nejvíc čórujou. Na počet registrovanejch fordů tam pravděpodobnost je.Kámoš dělá u sherlogu a ukradli jim focuse a koncernu si nevšimli.
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost-a- ... zidel.aspx
WarfarinCZ
Mohu poprosit o odkaz? To leptání vypadá dobře a není to ani drahé...caval píše:nestaci Ti tovarni alarm ( viz Adowovo vlakno ) ?
- caval
vpravo navrchu je talcitko " hledat "
najdi si Adowovo auto a Zaqikovo auto
- jirkaj
Tady máš návod na zprovoznění orig. obvodového alarmu.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=23826
- Cernoch-L
Leptání je ti k ničemu, to se dá odstranit, lepší nechat vypískovat
