Dobrý den,
při jízdě po dálnici začal motor z ničeho nic klepat. Auto jede furt stejně dobře, motor má stejný výkon. Pro poslechnutí přikládám odkaz na video. Děkuji moc za všechny rady, co by mohlo být za problém.
https://www.youtube.com/watch?v=4gJ_QiRNn0s
Ford Focus 1.6 74kw klepání motoru
Re: Ford Focus 1.6 74kw klepání motoru
Nejdřív doporučím projít zdejší fórum a kouknout, jestli se podobný problém již nevyskytl- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
V pravidlech fóra stojí, nejdřív hledej, pak piš.
Dále bych skontroloval hladinu oleje a pak ještě otevřel kapotu a zkusil identivikovat, odkud ten zvuk přesněji vychází.
kolik je tam oleje ? obavam se ze je nacaty
