Ford focus 1.6 tdci 66kw - nejde nastartovat
Miroslavos
Příspěvek od Miroslavos » 16.04.2015 11:52
Zdravím, prosím o pomoc. Před týdnem jsem nastartoval a motor zhasl a už nenastartoval. Dal jsem auto do servisu. Diagnostika ukázala, že je vadná baterie, ta byla vyměněna a auto normálně startovalo. Dnes (po týdnu) však jsem sedl do vozu a nešlo nastartovat. Ráno jsem do práce jel normálně, počítač nehlásí žádnou chybu a nesvítí žádná kontrolka navíc.
Nedávno měněny veškeré filtry včetně palivového. Motor při otoční klíče točí,ale nechytne. Prosím o radu. Ještě dnes odtáhnu auto do servisu.
Re: Ford focus 1.6 tdci 66kw - nejde nastartovat
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2015 14:23
toci motor?
Miroslavos
Příspěvek od Miroslavos » 16.04.2015 16:20
Ano motor točí.
Naštěstí mě odtáhl známi a už jsem byl v servise, ještě před ním jsem to zkoušel nastartovat a nešlo, jakmile jsme zajeli do dílny přes schodek tak to šlo nastartovat. Po napíchnutí mu to ukázalo chybu čidla vstřikování, zkrat konstrukce nebo tak něco. Vozidlo jsem mu tam nechal a říkal že je možné že je někde špatný kontakt na konektorech (v lepším případě) v horším uhnilé dráty. A tady vystává otázka kterou mi nedokázal zodpovědět na kolik mě vyjde výměna drátů.
Pokud má někdo zkušenosti budu rád za rady.
Příspěvek od miki21 » 16.04.2015 16:44
Poruchy, které se vyskytují jen náhodně po přejetí nějaké nerovnosti jsou to nejhorší, co může být. Můžeš zkoušet všechno možné a vše funguje, pak drc nejde nic. :wallbash:
Miroslavos
Příspěvek od Miroslavos » 16.04.2015 20:42
Tak vozidlo vlastním rok a půl a za celo dobu nic až teď. Vlastně před 3 měsíci (cca) jsem měl ztrátu výkonu (turbo nespínalo) a počítač hlásil engine system fault. Po výměně palivového filtru a dvou žhavících svíček opět auto jezdilo, ovšem poznal jsem výraznou změnu v chování motoru, kolísání otáček a tendence zhasnutí motoru. Když mi před týdnem auto přestalo startovat a nešlo nastartovat ani přes kabely, odvezl jsem to do servisu. Po výměně baterie auto šlapalo jako hodinky a zase jsem měl toho starýho dobráka, až do dnes :nixw:
Příspěvek od foki » 17.04.2015 07:46
zalezi co tam je za chyby ( kody ) kdysi jsem neco hledal a indicie nas vedly na kabely k cidlu tlaku paliva ze se prosoupavaji na boku motoru ale na konec to byl egr , ktery se nejakym zpusobem zablokoval a posilal jine udaje do pcm a ta odstavila start ale svitila pri tom kontrolka ESP .
