Posilovač řízení
Nápravy, řízení ...
skren
Posilovač řízení
Příspěvek od skren » 23.05.2007 20:56
Nazdar chlapy, já jsem nevěděl kam přesně to mám zařadit, ale protože je posilovač blízko motoru. tak jsem to dal sem :) Chtěl jsem se zeptat zda je normální že když stojím na místě a kroutím volantem, tak jde od posilovače takové jako by hučení. Nebo to dělá servo? Děkuji za odpovědi
Ahmed
Re: Posilovač řízení
Příspěvek od Ahmed » 23.05.2007 21:23
skren píše:Nazdar chlapy, já jsem nevěděl kam přesně to mám zařadit, ale protože je posilovač blízko motoru. tak jsem to dal sem :) Chtěl jsem se zeptat zda je normální že když stojím na místě a kroutím volantem, tak jde od posilovače takové jako by hučení. Nebo to dělá servo? Děkuji za odpovědi
Zalezi jak silne huceni. Pokud dobre poslouchas, tak to jde slyset vzdycky. Mas dost oleje? Servo a posilovac si myslim, ze bude jedno a to same :wink:
mosad
Příspěvek od mosad » 24.05.2007 08:50
No už sem se tu taky někde na to ptal a z odpovědí co se objevily bych řekl, že když stojíš na místě a točíš volantem tak posilovač musí víc zabrat, protože kola kladou větší odpor než když jedeš a plynule je vytáčíš. Když se volant dostane do krajní polohy tak se ozve takové silnější vrčení posilovače. Motorky se snaží dál vytáčet ale není kam. Zkus nějaké klidné parkoviště, otevři okna, rozjeď auto, vyřaď a v pomalé rychlosti kruť volantem a poslouchej. Ten zvuk by měl být slabší. Aspoň tak si to myslím.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
mj
Příspěvek od mj » 24.05.2007 13:09
Mne to servo zas trocha vrzga ked krutim volantom pri malej rychlosti alebo auto stoji. Ten zvuk nie je az taky rusivy, preto som to zatial neriesil..bral som to ako normal ze to vydava nejaky zvuk
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 24.05.2007 13:20
Když stojíš na místě tak to servo hučí normálně, za jízdy se musí míň namáhat, tak huší míň. Když budeš stát a dáš volant do krajní polohy, tak ho budeš slyšet na tuty, aspoň teda u všech aut co sem měl sem ho slyšel, teda i u fofo. Je to normální.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
skren
Příspěvek od skren » 24.05.2007 20:20
Chlapy, děkuji moc za odpovědi. Jinak oleje tam mám dost, kontroloval jsem to. No s tím posilovačem a servem to jsem se popletl, díky za upozornění. Jinak to hučí jen trochu, já bych si toho ani nevšimnul, ale když jsem parkoval, tak stál Taťka před autem a slyšel to, tak mi to říkal. Jinak tedy vidím že je to normální a tudíž je vše OK. Díky Moooc
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 01.10.2008 09:02
Ked mám naštartované auto a stojím pred ním,z ľavej prednej časti sa ozýva súmerný bzučavý zvuk.Myslím,že je to servo,lebo ked otáčam vulantom,zvuk sa mení.Vie niekto,ako sa to dá odstrániť?Díky
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
zeck
Příspěvek od zeck » 06.10.2008 22:08
Já se zeptám, jestli se vám ozve klapnutí (někdy i silnější), když zatočíte až do konce? Poprvé jsem se lek, že se urval nějaký plech :) To jsem ale točil dost rychle, tak nevím jestli to má nějaký vliv
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.10.2008 07:45
No mi to klepe treba kdyz mam kola rovne a volantem pohnu o cca centak na jednu a pak hned na druhou stranu - mam tam proste nejakou vuli... Divali sme se na to s mechanikem a ten rikal ze je to prevod v hydraulickem hrebenu tak nevim... Zatim neresim, zvuk je celou dobu co auto mam stejny a pri jizde to nepoznam... Az to upadne tak se to vymeni :D
zeck
Příspěvek od zeck » 07.10.2008 09:36
Mně to klapne, až když dotočím do konce a volant se "zasekne"
hanz 007
Příspěvek od hanz 007 » 01.01.2010 00:14
Nazdárek lidi, asi před měsícem jsem si koupil forda focuse st rv 2006 se 166 kw ale mám problém s řízením..totiž při studených jízdách musím při otáčení poloměru volantu doleva doslova utrhnout volant.dělá to jen v jednom místě ..když se auto ohřeje nebo jedu déle než 15 min, problém přestane..původní majitel tvrdil že to je čep řízení, ale to by přece dělalo neustále a né jen za studena..nevíte co by to mohlo být? děkuji za odpovědi a názory
Ford Focus 2.5 ST / 264 PS / r.v. 2006 / Fólie / K&N / 18'' Original / RED
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 07.03.2010 19:32
Tak to vypadá že mě odešla servo pumpa, ale zajímalo by mě jak je to možný ? Auto má najeto nějakých 150 tis. + možná 50 stočených, ale všechno se událo nějak moc rychle během cca 50 km. Napřed začalo pískání od pumpy přímo závislé na vytočení kol a posilovač slábl až úplně přestal posilovat, stím přestalo i pískání. Jde mi o to jestli není něco špatně a abych po namontování nové servo pumpy nedopadl stejně špatně. Oleje v nádobce je dosti a nikde žádný únik. Pravdou je že jsem nikdy olej neměnil a jednou jsem si nechal přímo u forda trochu nalít a od té doby tam byl cca 5mm nad max. ? :roll:
focus I, TDCi, 10/03, sedan
Příspěvek od foki » 07.03.2010 22:44
nebo ti odeslo rizeni .
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 08.03.2010 07:11
Hmm, tak jsem objevil únik, ale jelikož jsem jezdil bez oleje v nádržce tak jsem asi odrovnal i to čerpadlo.
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 08.03.2010 17:03
Nevíte prosím někdo, kde sehnat co nejlevnějc to posr.... řízení z toho posr... focuse ?? Repase asi nemá cenu, jestli to vůbec někdo dělá. Řeknu Vám že vydělat to byl teda dost posr... hlavolam. Jediná dobrá věc že čerpadlo přežilo, ale zas sem přišel na to že mi chčije spojkovej válec, takže další rána. Nechce někdo to auto koupit ? FORD už do baráku nikdy nepáchne. :evil:
Zpět na „Podvozek“
