kazdy ac neni automechanik , tak si koupi nejakou diagnostiku a pak tápe co která zkratka znamena , tak jsem se rozhodl ze ve spolupraci se ZaQikem sem budeme doplnovat jednotlive zkratky modulů zatim dle dle IDS , pozdeji ELM , nektere zkratky jsou stejne , nektere se liší , tak to bude vzdy dle druhu pouziteho zarizeni
focus IDS / ELMConfig
PCM - jednotka motoru
GEM - jednotka funkcí , napr svetel , steracu , atd
IC / IPC / HEC - budiky
RCM - jednotka airbagu
EATC - klimatronik (digiklima)
ABS - jednotka ABS a ESP
ACM / ACU - jednotka radia
D_DCU / DDM - jednotka dveri ridice
P_DCU / PDM - jednotka dveri spolujezdce
CDP - prehravac kompaktnich disku
CMR - zadni modul kamery
EPS - modul posilovace rizeni ( elektricke servo )
FFH - pridavne topeni pro palivo
FFPH - modul ohrivani paliva pri parkovani ¨
EAH - přídavné elektricke topeni
HCM - risic modul svetlometu (xenony nebo adaptivni)
RKE / KVM - bezklicove otvíraní dverí
PAM - parkovaci asistent
RETM - modul zabavneho systemu pro zadni sedadla
SPRM / SRM - modul rozpoznani řeči
TCM - automaticka prevodovka
EHPAS - posilovac
moduly
moduly
- Wolodyjowsski
Re: moduly
Ano, to je fajn, jen bych doplnil, že ne každý Ford má všechny tyto jednotky.
V běžném Focusu Trend je vyskytuje PCM (Powertrain Control Module), ABS,GEM (Generic El. Module),ACM (Audio Control Module), IC (Internal Cluster) RCM (Restrain Control Module)
Plus event. něco.
V " běžném" S maxu jich vídám tuším cca 13, nevím přesně.
S ELM bez úprav "vidíte" jen do PCM.
Plus event. něco.
Re: moduly
aktualnejsi seznam z FF3 poFL:
Modul dveří řidiče (DDM)
Jednotka globálního systému navigace a určování polohy (GPSM)
Řídicí jednotka dveří spolujezdce (PDM)
Levá řídicí jednotka zjištění boční překážky (SODL)
Pravá řídicí jednotka zjištění boční překážky (SODR)
Jednotka SYNC [APIM]
Jednotka snímače úhlu natočení volantu (SASM)
Modul protiblokovacího brzdového systému (ABS)
Řídicí jednotka hnacího agregátu (PCM)
Přístrojový panel (IPC)
Jednotka tempomatu (CCM)
Řídicí jednotka rozhraní předního displeje (FCDIM)
Řídicí jednotka karoserie (BCM)
Přední řídicí jednotka audiosystému (ACM)
Jednotka rozhraní předních ovladačů (FCIM)
Řídicí jednotka zádržného systému (RCM)
Jednotka zpracování obrazových dat A (IPMA)
Přední snímací jednotka vzdálenosti (FDSM)
Řídicí jednotka posilovače řízení (PSCM)
