Silenblok uložení zadní nápravy
martin.151
Příspěvek od martin.151 » 06.03.2015 17:47
Ahoj všem, v servise mi při koupě auta řekli, že mám špatný tento silenblok viz. odkaz.
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/u ... -36831-01/
je složitá jeho výměna? Zvládnu to sám? popř. je jeho výměna v servisu drahá?
Chtěl bych se ještě zeptat, jestli neco nek*rvím když s ním už skoro pul roku jezdím.
Pokud se to tu někde probíralo, tak se omlouvám.
Díky za všechny reakce a hezký den !
Ford Focus 1.8 tdci 74KW .
r.v. 2004 mk.1.
htb.
Re: Silenblok uložení zadní nápravy
Příspěvek od stano. » 07.03.2015 11:50
Musi ist von cela naprava. Velke pozdlzne rameno samostatne asi nevytiahnes, lebo budu hrzdave sroby na nom.
Navod tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=39714 Sice je to na kompletny repas napravy, no vytiahnutie napravy tam popisane je.
Na vymenu budes urcite potrebovat lis. Stary dostanes von aj nasilim a destrukciou, ale novy musis nalisovat.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » 10.03.2015 02:13
ufff, tak to asi nechám jak je. Do repasu cele nápravy se mi nechce.
Dík za odpověď :wink:
r.v. 2004 mk.1.
htb.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.12.2015 11:00
kdyz se to odsroubuje od kasle tak jde rameno vyvahnout az pod prah...a pak jen upravenej stahovak a vytahnout ho z ramena....a novej tam tim samym stahovakem zase natlacis zpet..akorad merit aby byli diry pro srouby od ramena tak jak maj byt jinak to sjizdi kolo a exentrem vzadu to nejde dostelovat...a doporucuji az to bude naladeny to heftnout ceockem k ramenu aby se to nehnulo... ale jde to i bez sundavani ramena a nebo nedejboze cele napravy z auta....vyzkouseno 2x a slo to..jen ten stahovak na to ....v podstate na nalisovani by i stacilo dva kousky pasoviny a dve truhlarske svorky ..ale nejake vetsi festove
Příspěvek od stano. » 13.12.2015 12:52
Tak to bud rad, ze ti to islo von iba stahovakom :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.12.2015 08:10
prave!..nejhorsi je ten starej utrzenej dostat z ramena...nalisovat novej je uz sranda...
motak
Příspěvek od motak » 15.12.2019 12:59
Takže opravdu stačí povolit jen dva šrouby silentbloku a rameno půjde stlačit až pod práh? Ptám se protože na youtube všude povolují i ostatní ramena. Pak by výměna nemusel být takový problém.
Zkoušel někdo tuto metodu? https://youtu.be/0XLqtqPTPlo?t=319 Docela fofr :D
Ford Focus Turnier 1.8 TDDI 2004
