problem - intenzita sviceni svetel + palubni desky
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 20.02.2015 09:46
Dobre rano,
vcera vecer se mi prvne stalo, ze po nastartovani jsem svetla zapnul na parkovacky (abych videl na stredovej panel, kvuli topeni a vyhrivani predniho + zadniho skla), palubka se rozsvitila, vse co jsem potreboval pozapinal a chvili stal na parkovisti, nez se alespon celni okno domrazilo. Nasledne jsem svetla zapnul na potkavacky a statecne jsem vyrazil k domovu. Zdalo se, ze svetla sviti normalne (videl jsem na cestu), ale asi po 500-700m, kdy uz jsem jel po silnici v lese (tma jak v pr...) se intenzita hlavnich svetel i cele palubky (budiky + stredovej panel) zvysila a to dost rapidne, ze jsem se lek. :)
Jedine, co me napada, jestli se mi automaticky nevypnulo vyhrivani celniho skla a tim by klesl odber, ale ze by to bylo natolik rapidni??
Zkusenosti?
Diky :)
Ford Focus 1.8 16V, 85kW, combi, GHIA (2002)
vitut
Re: problem - intenzita sviceni svetel + palubni desky
Příspěvek od vitut » 20.02.2015 10:06
Jaka byla casova prodleva mezi nastartovanim a zvysenim intenzity svetel? Jestli to bylo neco kolem jedne minuty, zameril bych se na alternator a rizene dobijeni. Hned po startu dobiji altik zatezove a pak nabiha rizene dobijeni. Muze tam byt nejaky problem ...
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 20.02.2015 10:14
od startu to bylo 3-5 minut max...slabou baterkou to byt muze nebo ciste jenom altik?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 20.02.2015 10:19
Nedavno jsem tu umísťoval energetickou bilanci. Dle Fordu bere vyhřívání čelního skla 1000W. tj. cca 80A. To je celkem zásadní spotřeba. Se slabším altíkem a baterkou to může slušně zahýbat.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41714
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vitut
Příspěvek od vitut » 20.02.2015 10:27
Kolem 5 minut vyhriva prave celni okno. Altik nabiha o dost drive a mel by drzet stale napeti. Slabsi baterka to nebude, ta se projevuje jinak.
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 20.02.2015 10:31
no nedivil bych se, ze by to delal odber, jestli jsem mu v jeden okamzik pozapinal temer 2000W...budu to muset vypozorovat a nejspis jeste dneska az pojedu vecer z prace :D jen se bojim, abych vubec odjel :D vecer to prubnu a dam vedet, jake jsou poznatky :)
btw baterku jsem v zari kupoval novou, takze samozrejme nevylucuju i ten altik ;)
vitut
Příspěvek od vitut » 20.02.2015 10:34
U FoFo1 je to celni okno znat docela hodne, celou vybavu tahne maximalne 90 A alternator, takze velke odbery bezi vicemene na baterii ...
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 20.02.2015 10:42
kluci diky moc za poznatky, zkusim jet dneska teda autem a ne na kole, jak jsem mel v planu :D
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 20.02.2015 22:19
tak potvrzuju provotni domnenky, ze svitivost svetel a palubni desky ma sakra velkou souvislost s odberem energie vyhrevu celniho skla!! :) se zapnutym vyhrevem jsem jak bludicka Julie, s vypnutym svitim do nekonecna a jeste dal! :D
pro uplnost informace...vyhrev ZADNIHO okna nema tak velikej odber, aby to bylo znat na svitivosti svetel nebo palubky :)
vitut
Příspěvek od vitut » 20.02.2015 23:12
Zase se mi ale nezda, ze by to tak silene padalo. Ja po startu kdyz zapnu vyhrev predniho i zadniho, tak na vnitrni lampicce je poznat, ze to trcohu spadlo, ale bludicka to rozhodne neni. Zkus nastartovat, vzit multimetr a zmerit, jake mas napeti na baterii bez zateze a pri zapnutem vyhrevu. Nejspis Ti to pri vetsim odberu spadne az pod 12 V, coz znamena, ze je nacase zamerit se na vykon alternatoru. Podle me Te repase nemine ...
Příspěvek od stano. » 22.02.2015 13:05
Alebo prechodove odpory na silovych vodicoch.
