Stránka 1 z 1
Alarm s dalkovím startem + zamčeni bežícího motoru.
Napsal: 03.02.2015 02:46
od BlackFocus2.0
Zdravim. Jde nejak nastavit pres diag. treba abych mohl auto zamknout i kdyz motor beží? Druha otazka je zda mi pujde nainstalovat alarm s dalkovim startem i kdyz mam bezklicove odemykani a startovani? Dekuji....FoFo ll 2.0 Tdci 100kw, r.v. 2005
Re: Alarm s dalkovím startem + zamčeni bežícího motoru.
Napsal: 03.02.2015 07:08
od ZaQik
zamknuti - nastartujes motor, stahnes okno spolujezdce, mechanicky zevnitr zamknes a nechas vyjet okno nahoru (pouzivam velmi casto :D )
dalkovy start (predstavuji si pod tim nastartoivani motoru stiskem nejakeho dalkoveho ovladani doma) - zalezi na typu zarizeni, musi umet obejit PATS, coz u forda nedestruktivne asi nejde ... je samozrejme reseni mit cip pro PATS uschovan v aute, ale pak Ti nebude fungovat bezklicove zamykani
Napsal: 03.02.2015 19:34
od lucky.jack
Zamknutí běžícího auta není u mě problém. Nastartuju, vytáhnu klíček ze zapalování, zamknu a jdu domů pro věci :D
Kdo má dešťový senzor, respektive senzor na automatické rozsvěcení světel může mít tuto fci taky :mrgreen: :mrgreen: Ale většinou o tuto "vychytávku" není moc zájem :ble2:
PS: funguje pouze za tmy a šera :lol:
Napsal: 03.02.2015 20:06
od BlackFocus2.0
Jak dokazes vytahnout klicek ze zapalovani aby motor bezel dal :-D To je asi Magie ne? Ja mam bezklicovi odemikani a startovani. Ten senzor mam ale vazne nerozumim tvemu priapevku :-D
Napsal: 03.02.2015 20:20
od ZaQik
zapojil original denni sviceni a na ovladaci svetel ma polohu AUTO ... nepovolena kombinace vybavy
Napsal: 03.02.2015 20:35
od Adow
A to pak nechcípne motor???
Napsal: 03.02.2015 20:36
od ZaQik
ne, pres pojistku osvetleni interieru jde proud i na PCM :)
Napsal: 03.02.2015 20:38
od lucky.jack
Napsal: 03.02.2015 20:45
od ZaQik
tak i bez ovladace AUTO ale s povolenou funkcni v GEMu
od lucky.jack
Případně možno i tato varianta :mrgreen: Ale to už jsme někde jinde...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=smJUjPb8 ... e=youtu.be[/youtube]
Napsal: 03.02.2015 20:48
od lucky.jack
Po pravdě řečeno jsem z toho byl hodně vyhoukanej... Než jsem přišel na tuhle funkcionalitu. Ale už to neřeším . :mrgreen:
Napsal: 03.02.2015 21:35
od Adow
Tak to je haluz :D
Napsal: 03.02.2015 22:11
od Mufin01
ehm, pánové, zkoušel jsem si i poposednout, ale pořád mi asi něco uniká :lol: To asi není normální vlastnost, ne ? To je nějaká ptákovina, aby standardně motor nevypnul, když je přepínač v poloze AUTO.
Napsal: 03.02.2015 22:23
od lucky.jack
Pochopitelně to není běžná věc :D
Je to zásadně v kombinaci se senzorem světla a originál ovladačem s funkcí Auto. A to ještě nutno přednastavených funkcionalitu v gemu. Já mám neorigo senzor, proto nemám ani polohu AUTO na ovladači. . Povedlo se mi to mám pocit u uživatele Sobull. Ale dávali jsme to potom zpět.
Jde o to, že když se na autě s výše uvedenou výbavou nastavilo rozsvícení světel hned po dani klíče do druhé polohy, tak to začalo dělat tuhle blbinu. Ale proč to už se m nneptejte... Ale ZaQik určitě ví. S ním jsem to i řešil, ale na konec jsme to nechali plavat.
Napsal: 03.02.2015 22:30
od Mufin01
Aha, takže je nutné povolení této funkce v GEMu a pak když ji chci použít, tak musím přepnout světla s klíčkem v poloze II. Chápu to dobře? Asi už bych měl jít spat, už mi dneska to nějak nežhaví :lol:
