pískání brzd
Nápravy, řízení ...
fiksa
pískání brzd
Příspěvek od fiksa » 20.05.2007 11:24
zdravím všechny mam takovej problem vyměnil jsem zadní brzdové čelisti za nové a začalo mi to piskat hlavně ve městě při pomalejším dobrzdování nevíte nahodou co s tím ??? už jsem je osmirkoval i nacakal na ně nakej sairait proti piskání díky za odpovědi
driver
Příspěvek od driver » 20.05.2007 13:19
nedoléhají rovnoměrně na buden nebo vlhkost,můžou být špatné,může toho být víc
pelen
Příspěvek od pelen » 20.05.2007 18:21
Az si sednou, tak treba prestanou piskat. Vyhodu piskani urcite ma. Kdyz budes brzdit pred prechodem, tak ten za tebou jedouci urcite zpozorni.
Dany
Příspěvek od Dany » 20.05.2007 18:29
Já to měl taky, to ti přestane. :wink: Jinak ta výhoda je super!! no neber to. :lol:
speedy
Příspěvek od speedy » 20.05.2007 18:40
Mě to po výměně píská taky,ale teď jen když dlouhodobě brzdím a je to uhřáté, musí si to sednout... :wink:
Hlavně se koukni jestli nemáš moc přitaženou ručku, aby ti to náhodou pořád nepřibržďovavalo...to by se pak hřálo a pískalo :idea:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.05.2007 20:07
Mi to zacalo piskat chvili po druhe vymene loziska. Pri prvni jsem menil celisti, pak odeslo to nove lozisko a pak mi to zacalo piskat, ted to dela i druha brzda a neprestava to :wink: :D Ty celisti nedosedaji rovnomerne a pri lehkem pribrzdovani vibruji. Asi tam dam misto bubnu kotouce.
couddy
Příspěvek od couddy » 20.05.2007 20:20
speedy píše:Mě to po výměně píská taky,ale teď jen když dlouhodobě brzdím a je to uhřáté, musí si to sednout... :wink:
vetru se s dotazem. na zimu mi utahovali rucni brzdu. nic jsem vzadu nemenil a ted to taky zaclo piskat. ???? dik
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
fiksa
Příspěvek od fiksa » 29.05.2007 22:35
ručka se přece nedotahuje je tam samostav měl jsem to cely rozebrany
driver
Příspěvek od driver » 30.05.2007 22:51
fiksa píše:ručka se přece nedotahuje je tam samostav měl jsem to cely rozebrany
samostav je na každých brzdách ale stejně ji musíš trochu utáhnout,nebudeš přece zatahovat ručku až ke stropu
lubec
Příspěvek od lubec » 31.05.2007 18:09
Mne brzdy síce nepískajú, ale vzadu na kotúčových mi rachotí jedna doštička - je tam prasknutá tá pružinka. Vnútri to moc nepočuť, ale vonku to je riadny klepot, keď idem cez nerovnosti. Nemá niekto starú doštičku, čo zabudol vyhodiť? Nechcem kvôli tomu kupovať sadu nových, keď ich mám ešte dobré.
FOTOGALÉRIA
Beri
Příspěvek od Beri » 29.06.2007 21:02
Tak to já mám zase jiný problém, měnil jsem přední kotouče i destičky a asi po 3tis.km mi začali brzdy pískat, ale když NEBRZDÍM. Projevuje se to až po zahřátí brzd a dělá to jenom při lehkém pohybu volantem doleva (opravdu lehké tahu). Když už to píská a jenom se lehce dotknu brzd. pedálu, tak pískání zmizí, ale jinak to píská že se lidi otáčí co to je. Projevuje se to nepravidelně a rychlost na to nemá vliv, dělá to jak při 30 tak při 120km/h.
Píská mi jenom levá strana, tak jsem zkusil destičky přehodit a po chvíli, až si uminuly, začali pískat na prave straně, ale po další jizdě se opět vrátilo pískání i na původní levou stranu, takže vůbec nevím jestli to můžou dělat desky.
Jestli někdo nemáte s tímto nějakou zkušenost, tak bych ji velmi rád přivítal.
Jako naschvál se to projeví když jedu nejakým městem (vesnicí). :evil:
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
couddy
Příspěvek od couddy » 29.06.2007 21:06
driver píše:
no dyt jo! ale ja si ji chtel nechat utahnout /na zimu// a ted nevim, jestli to nepiska kvuli tomu :)
Dany
Příspěvek od Dany » 30.06.2007 17:08
Beri píše:Tak to já mám zase jiný problém, měnil jsem přední kotouče i destičky a asi po 3tis.km mi začali brzdy pískat, ale když NEBRZDÍM. Projevuje se to až po zahřátí brzd a dělá to jenom při lehkém pohybu volantem doleva (opravdu lehké tahu). Když už to píská a jenom se lehce dotknu brzd. pedálu, tak pískání zmizí, ale jinak to píská že se lidi otáčí co to je. Projevuje se to nepravidelně a rychlost na to nemá vliv, dělá to jak při 30 tak při 120km/h.
Hloupá otázka: Co takhle servo? Mě to nejde dohromady s tím volantem...
Ještě bych mrknul na ten levý kotouč jak vypadá.
Beri
Příspěvek od Beri » 30.06.2007 20:12
to Dany:
servo bych vyloučil, to s tím volantem jsem jenom naznačil že když jedu rovně tak nic nepíská a píská to jenom když to trochu zatáčí doleva (doprava to nedělá vůbec)
Kotouče jsou nové (3tis. km) a vypadají oba dobře, měřil jsem i házivost a ta je víc než dobrá (0,015mm).
Nejideálnější by bylo zajet někam na válce, ale jak se znám, tak to jak naschvál nebude pískat.
Dany
Příspěvek od Dany » 01.07.2007 20:04
Je to velmi zajímavý úkaz. Kvůli takové capině člověk podstoupí různá vyšetření. Můžeš začít těmi válci. Pokud máš na STK známého, tak není co řešit. Mám ten pocit, aby to nakonec nepískalo něco jiného, než desky o kotouče..
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
