Nesvítí brzdové světlo
Marmin
Příspěvek od Marmin » 07.12.2014 20:36
Čauvec. Občas mi přestane svítit brzdové světlo pravá nebo levá strana....vždy pomůže jen výměna žárovky(dvouvlákno).....neví někdo čím by to mohlo být??
Díky moc všem.
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
Re: Nesvítí brzdové světlo
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 08:47
jako ze Ti praskaji vlakna?
Marmin
Příspěvek od Marmin » 08.12.2014 11:03
Přesně tak....koncové světlo svítí normálně, jen pokud brzdím...světlo zhasne. pomůže vždy jen výměna.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 11:36
pochopil jsem to spravne?
das 2vlaknovou zarovku a zadni obrysovka sviti ... slapnes na brzdu, ta se nerozsviti a obe vlakna v zarovce se pretavi?
Marmin
Příspěvek od Marmin » 08.12.2014 12:02
Pochopil ale jen ten konec ne :) obrysovka svítí, šlápnu na brzdu...obrysovka zhasne, po uvolnění brzdy zase svítí(po dobu brzdění obrysovka dělá brzdu tím že zhasne) Po výměně žárovky je chvilku zase vše OK.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 12:09
spatne zasunuta zarovka - koukni do dno patice, jsou tam dva body na privod elektriny (obrys a brzda) ... k nim Ti musi sedet vyvody na objimce zarovky
(predpokladam, ze svetlo je original a nema ohnily konektor)
HonzaSt
Příspěvek od HonzaSt » 20.10.2017 11:19
Čau, mám úplně ten samý problém. Nesvítí mi brzda napravo a po sešlápnutí brzdy zhasne i obrys. Žárovka vypadá, že je v pohodě a výměna za novou nepomůže. Kontakt zárovky s paticí je taky ok. Nevíte někdo co by to mohlo být? Dík moc.
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2017 11:59
prohod zarovky mezi levym a pravym svetlem ... a uvidis, jestli problem zustal nebo se prestehoval
lubbax
Příspěvek od lubbax » 20.10.2017 14:46
zdravím, mám podobný problém. zlobí mě zadní levé světlo. konkrétně dvouvláknová žárovka v něm. svítí jen jedno vlákno, to větší. při zhasnutých světlech a sešlápnutí brzdového pedálu se rozsvítí velké vlákno, když jsou světla rozsvícena, opět svítí jen velké vlákno, které po sešlápnutí brzdy zhasne, takže je tma. žárovku jsem měnil, bylo přepálené malé vlákno, na pojistky jsem se taky díva, vše vypadá ok, žádná oxidace, nic. nevíte čím to může být?
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2017 16:39
spatna zarovka - ma jinak patici nez ma mit original
lubbax
Příspěvek od lubbax » 20.10.2017 17:09
patice je správná......zajedu do servisu a dám vědět co s tím bylo.
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2017 17:42
nekoukej jen na tvar patice/vystupku - musi se podivat i ze spoda, kde je privedeneo 2x 12V
lubbax
Příspěvek od lubbax » 20.10.2017 17:47
díval jsem se, ta žárovka je úplně stejná jako ta co tam byla. patice bay15d
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2017 18:22
domnivam se, ze je spatna patice nebo spatne osazena zarovka ... prohod zarovky leve / prave svetlo - pokud se chyba prestehuje, je to v zarovce
jete me napada, neni to nahodou cinska LEDka?
lubbax
Příspěvek od lubbax » 21.10.2017 15:29
tak jsem dnes ještě jednou rozdělal celou patici, prostříkal ji, pozohýbal kontakty a světlo světe div se, funguje. asi byl někde špatnej kontakt... díky za reakce.
