Napnutí klínového řemene Ford focus I 1,6
jiriloubal
Příspěvek od jiriloubal » 03.12.2014 19:18
Poradte jak na pnout klínový řemen?
Re: Napnutí klínového řemene Ford focus I 1,6
Příspěvek od foki » 03.12.2014 21:05
napinakem
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 04.12.2014 19:23
Zaprvé to není klínový ale drážkovaný řemen :mrgreen: A napínákem ano :D A zadruhé tvoje auto má samonapínací kladku, takže se nic nedá dopnout to dělá kladka sama.Pokud řemen píská že prokluzuje je načase ho vyměnit.A nemá cenu zkoušet žádné mýdlování nebo používání nějakých sprejů apod.Vím to z vlastní zkušenosti, chtěl jsem ušetřit tak sem začal mýdlem pokračoval sprejem a nakonec vyměnil řemen a je klid.Někdy taky může pískat nebo chrastit například nějaká poháněná řemenice, nebo vodící či sama napínací kladka.Ale většinou vše vyřeší výměna řemene.Pozor napínací i vodící kladky mají celkem slušnou vůli už z výroby, tak aby tě to nemátlo a nechtěl si je hned taky měnit.Pokud nepískají nebo nechrastí najedou ještě tisíce km.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
jiriloubal
Příspěvek od jiriloubal » 04.12.2014 21:17
A když chci ten drážkový řemen sundat z důvodu výměny alternátoru tak jak? :roll:
Příspěvek od miki21 » 04.12.2014 21:46
Napínák je napínací kladka, kterou napíná pružina. Na šroub kladky nasadíš patřičný klíč a tahem proti pružině si povolíš ten napnelizmus. Vypadá takhle- http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/tl ... s-1-4-16v/
A najdeš ji nad řemenicí klikovky směrem ke kabině.
uf, líp to vysvětlit neumím a fotit to teď nepudu. Pokud ji nenajdeš podle tohoto popisu, tak to auto doporučuji odvézt do servisu.
jiriloubal
Příspěvek od jiriloubal » 04.12.2014 21:57
Kde je ta kladka jsem už našel.Takže povolím ten šroub ve středu kladky a řemen povolí?
jiriloubal
Příspěvek od jiriloubal » 04.12.2014 21:58
Ale jinak děkuju zkusím to?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 05.12.2014 00:00
Ten šroub nepovolíš protože na překonání odporu pružiny je potřeba nasadit klíč a jako by si chtěl točit do prava (utahovat).Samotným šroubem netočíš (slouží jenom jako úchyt),ale naklápíš klapku proti pružině čímž se povoluje řemen.
:palec_nahoru:
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 09.12.2014 23:32
ale nezabudni ze je tam opacny zavit, az nestrhnes srobek :) no skor vnutorny zavit to uz ti tam ta kladka drzat nebude a budes musiet zhodit cely ten bazmek :lol:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
jiriloubal
Příspěvek od jiriloubal » 11.12.2014 22:37
Děkuji za rady opraveno. :hhura:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 19.05.2017 11:35
Potřebuju se hrabat v kompresoru klimatizace - jde nasadit krátký řemen aby šlo chvíli jezdit bez kompresoru? Co koukám, tak tam asi je jiný držák napínáku a jenom nasadit krátký řemen nepůjde?? Délku řemenu bez klimy jsem našel 1042, s klimou 1915 mm (1,6 74kW Zetec SE FYDB 2003 s klimoškou). Případně nemáte někdo na půjčení klimakompresor, stačí aby fungoval jako kladka - Sokolov a okolí..
Případně funkční klimakompresor za rozumnou cenu (2k za loterii se mi na vrakáči dávat nechce)... Kde shánět těsnění na repasi? Nebo kdo dělá repasi se zárukou za rozumnou cenu? Když koukám na ceny, tak se skoro vyplatí koupit celou káru s funkční klimou a vzít to z ní - je klimakompresor stejný i v naftě? (Těch je spousta za levno :D)
