Pylový filtr
Motor, převodovka ...
Hans99
Pylový filtr
Příspěvek od Hans99 » 21.02.2006 09:58
Chtěl jsem se zeptat, asi nejspíš fokiho, kolik stojí pylový filtr, na podzim jsem měnil všechny filtry a na tento jsem, jak se zdá zapomněl. Dík.
Ford Mondeo combi 2004, 1.8 duratec, 92 kW
Příspěvek od foki » 21.02.2006 10:06
cca 600 k ale nevím presne
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 21.02.2006 10:34
Safra, to jsem myslel, že bude levnější, každopádně díky moc.
Frost
Příspěvek od Frost » 22.02.2006 07:37
Stojí asi 570Kč ve Spei servisu Prosek....pro Pažáky. Při jeho výměně si dej bacha na to aby jsi neolámal "ťaplíky" co drží ten plast ke kasli. Je to fakt na to náchylné a já sem je olámal. Naštěstí jsem na vrakáči sehnal plast nový neolámaný. Rozhodně se vyplatí ho vymenit....hned to líp luftuje.
mirass
Příspěvek od mirass » 22.02.2006 08:23
a kde je ten filtr umístěn?
ještě nemám fordíka tolik prozkoumaného :oops:
Ford Focus TDCi 115 PS 2003 combi
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.02.2006 09:14
pod plastovym krytom pod celnym sklom pre spolujazdcom......ale uz sa tu o tom pisalo aj v inych kapitolach....
Foki.....zacina to tu byt neprehladne.Jedna vec sa risi vo viacerych forach :!:
mirass
Příspěvek od mirass » 22.02.2006 09:39
Díky, ale já to nikde na foru nenašel.
Možná jsem špatně hledal.
Honza
Příspěvek od Honza » 22.02.2006 21:59
Frost píše:Stojí asi 570Kč ve Spei servisu Prosek....pro Pažáky. Při jeho výměně si dej bacha na to aby jsi neolámal "ťaplíky" co drží ten plast ke kasli. Je to fakt na to náchylné a já sem je olámal. Naštěstí jsem na vrakáči sehnal plast nový neolámaný. Rozhodně se vyplatí ho vymenit....hned to líp luftuje.
Kolik jsi za to dal?Já to mám taky olámaný.... :cry:
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Zpět na „Motor“
