Samovolné zdechání při jízdě
mrta
Příspěvek od mrta » 02.11.2014 16:41
Zdarec chlapy.
Mám na vás obrovský dotaz. Dnes ráno se mi při jízdě zdechal motor. Vždycky tak na sekundu zhasl s ním samozřejmě i všechny posilovače, rozsvítily se kontrolky a spadly ručičky všech budíků.
netušíte čím by to mohlo být? mám 1,8 tdci 85 kw 2001.
ZAHRY
Re: Samovolné zdechání při jízdě
Příspěvek od ZAHRY » 02.11.2014 17:34
Zkus popsat vic - po jake dobe jizdy, pri zahratem nebo studenem motoru, pri zarazene rychlost, nebo vyrazenem stavu? :wink:
Zahryho Focusek
mrta
Příspěvek od mrta » 02.11.2014 18:42
asi po 5 min. jízdy. motor tak na půl zahřátý asi v 50 Km/. Udělalo to tak 10x za sebou.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 02.11.2014 18:48
Zkusil jsi to s druhym klicem?Me totiz se delo neco podobneho - rekl bych totiz ze me nebere imobilizer ten prvni klic... :nixw:
Zahryho Focusek
mrta
Příspěvek od mrta » 02.11.2014 19:00
ne to jsem nezkoušel zkusím to a pak napíšu
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.11.2014 19:41
Imobilizér to asi nebude, ten má vliv pouze na samotný start motoru, pro vlastní chod už ne.
Napadá mě klasická závada - čidlo vačky. Po zhasnutí motoru zůstala svítit, nebo blikat nějaká kontrolka?
mrta
Příspěvek od mrta » 02.11.2014 20:00
nene všechno zhasne.
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 03.11.2014 09:34
no mě to zdechlo takto 2x v intervalu cca 1000km po prvé jsem tomu nevěnoval pozornost , auto šlo okamžitě nastartovat. Po druhé to šlo nastartovat asi tak po 20-30sec , tak jsem koupil nové čidlo vačky šedivé (měl jsem ještě černé ) a od té doby cca 6tis a vše Ok tak doufám že to bylo to čidlo , nebylo ani nějak drahé jinak bych to napřed protáhnul přes diagnostiku , ale když jsem se dočetl že ty černý čidla nejsou extra spolehlivá tak jsem si řekl že jej stejně vyměním a pak se uvidí , dokonce se výrazně srovnal chod studeného motoru , před tím se mě stávalo že při dojezdu na první křižovatku za barákem se na volnoběh nebyly schopné stabilizovat otáčky a několikrát mě to chcíplo , pomohlo vyšlápnutí spojky a pak se to stabilizovalo na chvilku , po zahřátí cca po 1km už bylo vše Ok , po výměně toho čidla už není problém a otáčky se stabilizují i u studeného motoru celkem bez problému a není třeba vyšlapávat spojku
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
mrta
Příspěvek od mrta » 03.11.2014 18:24
Problém vyřešený. :) Na zítra su objednaný na diagnostiku ale ještě pro jistotu sem kontroloval jestli nemůže být někde nějaká chyba které bych si hned všiml nic sem nezjistil tak sem nastartoval nechal chvíli zahřát v tu chvíli mi to zdechlo úplně a nešlo nastartovat vůbec. Otevřu kapotu a on to byl uvolněný drát od kostry. :hhura: Ani nevíte jak mi spadl kámen ze srdce. ještě jednou děkuju všem co se mi snažili pomoct a nějak mě nasměrovat. :palec_nahoru:
sth-1
Příspěvek od sth-1 » 03.11.2014 20:34
tak to je super kéž by se všechny závady tak rychle našly
