kovový klepající zvuk při rozjezdu, videa
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 28.10.2014 15:35
Čaute, máte někdo tip na kovový až klepající zvuk při rozjezdu kolem 1300ot/min? Když se rozjedu na 1800ot/min zvuk zmizí. Nápady byly jako hydroštely nebo siletblok...
https://www.youtube.com/watch?v=-CzWhbiVKf8
https://www.youtube.com/watch?v=4fG_zHZ2UKs
je: Ford Mondeo 2.2 tdci 114kw 2005 Ghia X Zetec S kombi
bylo: Ford Escort 1.6 rv.99, Ford Escort 1.8 TD rv. 00 v plné palbě
Fordeo
Re: kovový klepající zvuk při rozjezdu, videa
Příspěvek od Fordeo » 29.10.2014 06:08
Tak trosku doplnim info a udelam up ;)
* rano jsem se zameril na vibrace a myslim, ze tam jsou...nic velkyho, co by trepalo s celym autem, ale jo jsou tam...je to i za jizdy v malych otackach a jde to i slyset...
O vikendu zkouknem silentbloky....
zeli
Příspěvek od zeli » 29.10.2014 12:10
Nic moc videa...asi bych to natocil vylozene zevnitr bez otevreneho okna.
Muze to bejt setrvak i nejaky silace. U 2,2 nafty bych tipnul setrvak, ale chce to lepsi audio.
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 29.10.2014 15:46
nové video, ikdyž slyšet to jde asi blbě
https://www.youtube.com/watch?v=m_kmHaQ ... e=youtu.be
jinak ted jsem jel domů pro krásný silnici a zhruba ve 130ti docela vibrace, který jsem předtím neviděl a nechtěl vidět....,když jsem se zaměřil na palubovku atd..
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 29.10.2014 20:38
Jeste cituji: Většinou odchází silentblok motoru vpravo u podběhu a tzv.záchyt reakce pod převodovkou to táhlo.
Motorový se většinou pozná až po demontáži (cvaká v něm).
Tak snad ;)
zeli
Příspěvek od zeli » 30.10.2014 00:22
Hm, tak to na setrvak nevypada, ten dela takovej vylozene rachtavej zvuk. Tady to je jak kdyz o sebe cvrnkaj kovovy kulicky, jestli je to teda ono :)
Jestli auto vibruje za jizdy, tak by to silentblok mohl klidne bejt.
Pod kapotou u stojiciho auta a beziciho motoru nic znat neni? S pomocnikem, ktery bude drazdit plynovy pedal? Pripadne zabrzdit ruckou, zalozit kola sutrem a drazdit to s kvaltem pres spojku a stat radeji bokem k autu :D
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 30.10.2014 06:10
Jo na volnobeh taky citim vibraci, ale vetsi, pri jizde a rychlosti...mozna je to ten silentblok co je pod motorem u prevodovky...bude to tezky no..
Jsem to koupil a nic a asi dalsi tyden se to zacalo ozyvat :(
Taky jsem si rikal, dat to treba na valce ;)
vencator
Příspěvek od vencator » 30.10.2014 16:48
tenhle zvuk mě to dělá taky a asi tak 30 000km a taky by mě zajímalo co to dělá,většinou mě řekli že je to zvuk motoru,tak to dál něřeším
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 30.10.2014 17:42
Tak jsem byl u servismana, zvuk je prostě takovej no, je to určitý opotřebení motoru, možná něco na ojnicích, už jsem to zapomněl :D ,ale taky to prý nemám řešit.....na druhou stranu mě to sere, chtěl bych mít čistej zvuk, bez jakýhokoliv klepání atd....
setrvačník se vyloučil, ten dělá uplně něco jinýho, vibroval by pedál
silentblok se vyloučil, to by mlátilo ostřeji a už při záběru spojky, stačí dát ručku a dát spojku do záběru
hydroštely, k těm se moc nevyjadřoval, to taky ne :D
asi se zdá, že jsem paranoidní :Dancer:
vencator
Příspěvek od vencator » 30.10.2014 18:14
a dokonce jednou na pumpu dojelo novější mondeo než mám já,myslim tím model a klepalo při rozjezdu asi 2x víc jak to moje,já si už zvykl
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 30.10.2014 21:09
alebo nehladaj nieco co nieje :wink: , ja som tam nepocul nic v tom viiideu , to by si mal pocut moj motor ako hucia kladky a skripe lozisko bz si sa zblaznil potom :D
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 31.10.2014 06:14
Jo, v tom mas pravdu, hledam kde nic neni :D
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 31.10.2014 16:14
Tak jsem navstivil servis v Trebici pana Kovarika, nekteri jiste znaji a vysledek? - priznaky jednoho vadneho vstriku, takze bud vymena nebo ocistec a cerpadlo se udela... Clovek se snazi a kuaaaaa :D
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 31.10.2014 19:48
nooo takze ako prve si zaobstaraj čarovné aditivum DELPHI DIESEL+ a na prazdnu nadrz a max 10L nafty a poriadne to prebehni a potom skontroluj korekcie vstrekov nez sa das na vymeny
Fordeo
Příspěvek od Fordeo » 31.10.2014 20:39
Ja myslel ze to dam rovnou na opravu...udela cerpadlo a jeden vstrik, mozna udela jen cisteni, zalezi nak to bude vypadat. Delaji dieselpower, infra, repas atd. Delaji jen Fordy...takze nevim, jestli budu delat tuhle akci Ivo... Je to v pocatku, tak to bude levnejsi a budu mit pak klid...
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
