Mám v aute automatickú klímu. Väčšinou ide v pohode, niekedy však v prípade, keď musí kúriť, tak začne do interiéru hnaď podľa mňa neprirodzene telpý vzduch. Až taký, že musím znížiť teplotu na klíme až pod 20 stupňov, aby to prestalo- Pritom v aute pocitovo nie je zima.
V čom to môže byť?
Topení - veľká intenzita
- mirec
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
Re: Topení - veľká intenzita
Riadi sa teplotnym snimacom/cidlom/ a ten ked zosnima,ze mas napr:nadstavenu teplotu 24 a v interieri je 18,snazi sa teplotu co najskor upravit na 24,preto zacne ohrievat intenzivnejsie a upravi k tomu umerne aj fukanie ventilatora.Po dosiahnuti nadstavenej hodnoty uz teplotu iba udrzuje.mirec píše:Mám v aute automatickú klímu. Väčšinou ide v pohode, niekedy však v prípade, keď musí kúriť, tak začne do interiéru hnaď podľa mňa neprirodzene telpý vzduch. Až taký, že musím znížiť teplotu na klíme až pod 20 stupňov, aby to prestalo- Pritom v aute pocitovo nie je zima.
V čom to môže byť?
Je to uplne normalne.
- miro
