Velký servis - co nechat zkontrolovat???
tommula
Příspěvek od tommula » 20.10.2014 07:25
Ahoj, nevím zda jsem tému umístil správně, ale snad ano :)
Čeká mě za měsíc větší servis tak chci nechat auto proklepnout asi víc..nejsou snad žádné problémy, ale když už tam bude...ročník 07 a najeto cca 57tkm
takže co budu nechávat dělat?:
rozvody (příští rok interval 8 let)
olej + filtr
vzduchový filtr
kontrola kapaliny pred zimou
a ted co sem si rikal ze by se mohlo nechat udelat:
kontrola autobaterie + altiku
kontrola oleje v prevodovce (vymena??)
kontrola oleje v servu (vymena??)
kontrola brzd - komplet zkontrolovat desticky a kotouce na obou napravach + brzdova kapalina
tesnost vyfukoveho potrubi
nejake cisteni vahy vzduchu nebo tak neco??? co ja vim?
Rízení, ramena, kulové cepy, homokinetické klouby, manžety Kontrola poškození, opotrebení, zajištení a zpuchrení pryže
nejake navrhy a tipy?
navrhy typu toto nebo tamto nedelej, to si udelej doma - do motoru nehrabu a na podvozek taky ne - nemam na to prostor ani znalosti :-)
Naposledy upravil(a) tommula dne 20.10.2014 07:44, celkem upraveno 3 x.
Re: Velký servis - co nechat zkontrolovat???
Příspěvek od foki » 20.10.2014 07:33
Komplexní servisní údržba + Balíček servisních služeb
Model Focus 2004.75
Varianta DURATEC 16V/MECHANICKÁ (08/2005 - 01/2008)
Interval 8 Roky (160000 km)
Č. opravy/zakázky
Reg. č.
Reg. datum
Kód rádia
Počet ujetých kilometrů km
Zkontrolujte případné nevyřízené servisní úkony pomocí OASIS a ujistěte se, že byly dokončeny
L - pracovní položka - faktura za dodatečné náklady
Pristavení vozidla do dílny
Ukazatele prístrojového panelu,kontrolky a houkacka Kontrola cinnosti
Spojka Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Ostrikovace, sterace Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Vnitrek vozidla
Vnejší osvetlení a príslušné kontrolky, osvetlení prístrojové desky Kontrola cinnosti/stavu
Rucní brzda Kontrola cinnosti/serízení, v prípade potreby
Bezpecnostní pásy, přezky a úchyty Kontrola cinnosti/stavu
Pachový filtr Výmena
Výstražná vesta Kontrola dostupnosti - pokud se týká
Autolékárnička Kontrola dostupnosti a datum ukončení platnosti - pokud se týká
Výstražný trojúhelník Kontrola dostupnosti - pokud se týká
Vnejšek vozidla
Závesy a bezpecnostní západky kapoty + Kontrola cinnosti/promazání
Technická kontrola Kontrola příštího data technické kontroly - pokud se týká
Test emisí Kontrola příštího data testu emisí - pokud se týká
Pod kapotou motoru
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Motor, podtlakové cerpadlo, topení a chladic Kontrola poškození a netesností
Chladicí kapalina Kontrola koncentrace nemrznoucí smesi: °C
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostrikovace Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Hydraulická kapalina posilovače řízení Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Póly akumulátoru Vycistení, a je-li treba promazání
Akumulátor Vizuální kontrola netěsností - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4)
L
Vule ventilu Kontrola. Je-li potreba serízení, musíte vystavit zvláštní objednávku (operace 21 213 5)
L
Seřízení světlometů Kontrola – seřízení, je-li nezbytné
L
Brzdová kapalina Kontrola a doplnení kapaliny, je-li treba - v prípade nadmerného úniku kapaliny je potreba na vyšetrení a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Pod vozidlem
Motor Vypuštení oleje a výmena filtru
Motor, prevodovka, zadní náprava Kontrola poškození a netesností
Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk Kontrola vedení, poškození, odrení a netesností
Spodek karosérie + Kontrola stavu povlaku PVC
Pneumatiky Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku
PP mm, LP mm, LZ mm, PZ mm
Brzdový systém + Kontrola opotrebení brzdových desticek, kotoucu, obložení a kontrola stavu brzdových válecku a bubnu, kontrola poškození pryžových dílu - kola a bubny demontovány
Vnejšek vozidla
Motor Znovu naplnte motorovým olejem
Pneumatiky Serízení tlaku
Systém okamžité mobility Kontrola zárucní lhuty tesnicího prípravku na pneumatiky (je-li vhodné)
Náhradní kolo Serízení tlaku, kontrola opotrebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku)
mm
Svetlo zavazadlového prostoru + Kontrola cinnosti - je-li to možné
Matice kola Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. Zkontrolujte poškození ráfku
Kryty kol Kontrola poškození, zvlášte u zádržného systému
Záznam servisu a nálepka s připomenutím Aktualizace záznamu servisu vozidla (servisní knížka / elektronická servisní knížka (DSR)) a přilepení nálepky na sloupek B na straně řidiče
Bezpečnostní prohlídka
Bezpečnostní prohlídka se zkušební jízdou řízení, zavěšení, čepy řízení, spojovací tyče řízení, čelní sklo, tlumiče a odpružení, kontrola všech pryžových součástí proti defektu a opotřebení (záslepky, kryty, chráničky, pneu)
L
Prodloužená údržba
Brzdový systém Každé 2 roky - výmena - brzdová kapalina (operace 12 154 4)
L
Klimatizace Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesnosti vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)
L
Systém chlazení Každých 10 let - vypuštení, výplach a nové naplnení tmave cervenou kapalinou Super Plus(operace 24 122 4)
L
Hnací remen vackového hrídele Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 304 9)
L
Hnací remeny príslušenství Každých 160.000 km / 8 let - výmena (operace 21 567 5)
L
Vizuální kontrola karosérie a laku Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace.Provést během operace označené nahoře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +)
L
Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně)
Balíček údržby klimatizace Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4)
L
Pachový filtr plus aktualizace pachového filtru na pachový filtr plus.
Zkušební jízda
Zkušební jízda Provedení zkušební jízdy po pravidelné servisní prohlídce
+ Vizuální kontrola karosérie a laku by měla být provedena během těchto operací u vozidel vyrobených od 03/2002 - viz příslušný podrobný Kontrolní list.
Samostatná pracovní sazba záleží na předpisech trhu.
zdroj : https://www.etis.ford.com/fordservice/s ... uleForm.do
tommula
Příspěvek od tommula » 20.10.2014 07:44
foki dík, no prihodil jsem si nejake veci do prvniho prispevku co jsem si vytahl...to budou mit v servisu radost az tam dojdu se seznamem :) ale je to pro me jednodussi :D a oni si muzou odskrkavat :-)
Příspěvek od foki » 20.10.2014 07:47
prevodovka - dozivotni napln - pokud neni videt unik tak se nemusi doplnovat
servo - to same co prevodovka
svicky - vymena 60/120/180t km
brzdova kapalina - kontrola - kazde 2 roky doporucena vymena
brzdy kontrola opotrebeni a sily kotoucu predek 23mm zadek 9mm
kontrola hustoty nemrznouci kapaliny
kontrola baterie - zatezovy test
kontrola pryzovych casti - manzety , cepy , prachovky
vymena kapaliny v ostrikovaci za nemrznouci - nekdo leje cely rok zimni a pak nema problemy , protoze se stava ze mraz nadobku roztrhne a pak se musi menit .
to je asi tak vse co se ted pred zimou dela
Příspěvek od foki » 20.10.2014 07:49
tommula píše:foki dík, no prihodil jsem si nejake veci do prvniho prispevku co jsem si vytahl...to budou mit v servisu radost az tam dojdu se seznamem :) ale je to pro me jednodussi :D a oni si muzou odskrkavat :-)
ja to delam taky tak , vytisknu a odskrtavam , aspon na nic nezapomenu
tommula
Příspěvek od tommula » 20.10.2014 07:57
jj fajn, svicky jsem menil v cca 50tis... to jsem si jeste troufl :-) a zbytek z casti urcite vyuziju tvuj seznam at se kluci v servisu maji cim bavit :-) snad mi na to bude stacit nasetrene :D
tommula
Příspěvek od tommula » 18.11.2014 16:58
tak jsem to tak nejak sepsal na papir a ted uz jen se objednat... a pak doufat :D 30.11.to bude rok, tak je nejvyssi cas.. :)
Zpět na „Pokec“
