Kontrolka tlaku oleje
veselyluk
Zdravím, mám na Vás Forďáky malý dotaz. Vlastním Forda Focuse II 1.6 Ti-Vct r.v. 2007, při otočení klíče do druhé polohy se normálně všechny kontrolky rozsvítí a pak zhasnou kromě kontrolky motoru, tlaku oleje a baterky, po nastartování zhasne i kontrolka motoru a baterky, jenže kontrolka tlaku oleje po nastartování ještě přibližně 3-5s svítí, pak zhasne a už se nerozsvítí, děje se to při každém startování a nikdy jsem si dřív nevšiml, že by takto svítila. Auto jede podle mě normálně a oleje má dostatek. Tak se Vás ptám, zda je to normální a nebo je důvod se znepokojovat. Pokud je to jen banalita tak se předem omlouvám a děkuji za všechny rady.
Re: Kontrolka tlaku oleje
Netecie ti olej z motora? Hlavne spod olejoveho filtra? Nezacalo to robit po vymene oleja?
co nacist chyby diagnostikou?
- djdekl
Zmeril bych tlak oleje a pripadne vymenil cidlo... 3-5sec je dlouha doba nez je dostatecny tlak oleje...
veselyluk
No jsou to ani ne dva měsíce, co jsem měnil olej. Koukal jsem pod auto a nezdá se že by to někde teklo, u olejového filtru to určitě neteče. Na diagnostice jsem zatím nebyl, to bude další možnost. Jinak zjistil jsem, že když nastartuju a kontrolka zhasne, chcípnu motor dám kliček do druhé polohy tak pak cca 30s kontrolka tlaku oleje nesvítí, poté se opět rozsvítí..
Myslíte, že můžu auto normálně používat nebo raději s ním nejezdit? Za jízdy ani neblikne kontrolka a auto denně potřebuji na ježdění do práce
Jinak teda jsem měřil jak dlouho po nastarování kontrolka svítí a jsou to teda jen dvě vteřiny, ale stejně je to dost si myslím.
- djdekl
Nejspis jenom cidlo v haji...
veselyluk
Tak zítra pro jistotu vezmu auto na diagnostiku do servisu a uvidí se. Jinak výměna toho čidla se dá provést doma, kdyby to bylo tím nebo je na to potřeba být maličko odborník?
- djdekl
Nejsem si jistej jak u tohoto vozu, ale na diagnostice asi chybu olejovyho cidla nezjistis...
veselyluk
Ale tak něco by měli poznat na diagnostice, když se ta kontrolka rozsvící, ne?
Případně jaký postup teda zvolit? Nechat si v servise čidlo zkontrolovat a změřit tlak oleje?
- V12
Urcite treba premerat tlak oleja. S tymto nie je sranda. Ked Ti auto dlho stoji, po nastartovani pocas svietenia kontrolky motor ide potichu, alebo vydava ostre klepotave zvuky ?
veselyluk
Podle mě jde motor potichu a není slyšet nic neobvyklého. Jinak kontrolka svítí jen malý moment po nastartování, jak jsem psal 2 sekundy.
veselyluk
Tak diagnostika nic nenašla a údajně ta doba rozsvícení není zase tak dlouhá, aby to něco znamenalo nebo bylo něco špatně, tak to mám prozatím sledovat a kdyby něco tak se mám stavit na výměnu čidla. Tak snad jsem měl přehnané obavy.
Nie. To len servis na to serie
- Skodax
Pokud to svítí s prodlevou a rachtá tak se spíš zdá, že olej se včas nedostane do hlavy a čerpadlo má slabý náběh.... Pokud ano tak to dává slušně zabrat motoru.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- V12
Treba vymenit servis - ist do takeho, kde bez reptania odmeraju tlak oleja a nebudu pindat somariny. Kontrolka mazania musi zhasinat ihned po prvych 2 - 3 otackach klukovky, aby nic nebezalo na sucho. Toto je dolezite hlavne u turbomotorov. Motor TiVCT ma olejom nastavovane casovanie vaciek ventilov, aby spravne fungovalo, tiez musi byt tlak oleja v norme ihned po natoceni motora.
