ABS problémy, kontrolka
- Palec4
Cawte potrebujem poradit a zistit ci je nejaky rozdiel medzi snimacmi abs ktore su zapichnute v naboji kolesa.mam focus 2000 a vymenil som naboj za iny z focusa 2004 a nepasuje mi tam.
tj abs mi nejde....vdaka za rady
- Jemar
Re: ABS-snimac
Díval jsem se do Microcatu a snímače na přední nápravu jsou všechny stejné od 98 do 05. Se zadní nápravou je to už složitější, tam se rozlišuje levá a pravá strana a kotoučové a bubnové brzdy. Zřejmě se liší i podle toho zda má auto ESP nebo nikoliv. Nejlepší jak zjistit co tam patří a co bude pasovat je dle VIN. Já jsem to hledal podle svého 9/1999.
- Palec4
Re: ABS-snimac
microcat mam ale nenapadlo am tam pozriet,taak potom nechapem preco mi to tam nepasuje,ako keby ten snimac bol vacsi ako diera v naboji.Aj tak vdaka zajtra zbehnem do servisu za kamosom sa spytat a uvidim..DIK moc
- Palec4
Re: ABS-snimac
Tak snimac sa mi tam podarilo dostat bola tam len taka neviditelna drazka,ale,novy problem na svete,brzdovy pedal mi skace aj pri jemnom zabrzdeni co sa mi nepaci,neviete co s tym moze byt???
- brena
Re: ABS-snimac
nevim cim to muze byt ale snimac na ABS je dost citliva vecicka, tak je mozny ze se pri demontazi nebo montazi trochu poskodil a ted to blbne
- romosch
Re: ABS-snimac
Palec4 píše:Tak snimac sa mi tam podarilo dostat bola tam len taka neviditelna drazka,ale,novy problem na svete,brzdovy pedal mi skace aj pri jemnom zabrzdeni co sa mi nepaci,neviete co s tym moze byt???
Máš zvlněný kotouče,nechat přetočit nebo koupit nový.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Palec4
Re: ABS-snimac
zvlnene??ved pred tym mi to nic nerobilo,koleso som rozobral lebo som menil naboj za novy a uz to tak zacalo robit.ale ak to je ono tak mi nic ine neostava.
PS:len sem tam to spravi a ked citim ze to ide brzda klepat pustim ju a slapniem znova a OK,ako kedy dik
- Loeb
Re: ABS-snimac
Zvlněné nejspíše nebudou. Problem bude v dosedací ploše kotouče. Kotouč nesedí rovně na náboji, zkus to sundat a pořádně vyčistit pak by měl být pokoj..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
- romosch
Re: ABS-snimac
Loeb píše:Zvlněné nejspíše nebudou. Problem bude v dosedací ploše kotouče. Kotouč nesedí rovně na náboji, zkus to sundat a pořádně vyčistit pak by měl být pokoj..
Pokud mu nebude sedět kotouč přesně na náboji tak tím pádem mu nebude sedět anii kolo na kotouči a při jízdě se mu to auto bude klepat a o klepání auta tady nic nepsal, jen při brždění.
Ale možná se mýlíme oba a bude to uplně jiná závada.
- Palec4
Re: ABS-snimac
zatial dakujem chalani niekedy sa nato budem musiet pozriet...
- Marko
Re: ABS-snimac
Odtrhol som kabel od snimaca ABS.
Vlastnou vinou
.Patrim k vacsine co sa uci na vlastnych chybach
. S kablom "odisiel" aj konektor co spaja snimac s kablami do utrob auta/riadiaca jednotka/. Novy snimac vo Forde
6000, z druhovyroby 2500, samozrejme som objednal ten lacnejsi. A k tomu este z vrakacu konektor. Namontoval som to na auto, oranzova kontrolka ABS vsak svietila nadalej a ABS nefunkcne. Tak som sa objednal do Ford servis na vymaz zavad riadiacej jednotky. Tam mi bolo oznamene ze novy snimac je zly, vraj neodpoveda na diagnostiku a ze je to zapojene dobre.
Samozrejme scucli 1500 za diagnostiku a 1 hod. prace. Nedalo mi to a siel som za "obycajnym" autoelektrikarom, ten po premerani zistil ze snimac vykazuje rovnake hodnoty. Porovnaval lavy dobry s pravym novym. Zaroven vsak zistil ze boli kable v konektore zapojene opacne/moja chyba pri zapajani ked som si myslel ze na polarite nezalezi/ a tak to prehodil ako to ma byt. Oranzova kontrolka ABS vsak svietila nadalej a ABS nefunkcne. Odporucil mi este diagnostiku na preverenie hodnot. Uz som sa zmieroval s tym ze budem musiet naspat do Fordu a dat namontovat origos snimac (nemozem si pomoct ale ja Ford servisu akosi neviem prist na chut
). Cely cas som vsak normalne jazdil s takym stavom. Potom som sa rozhodol ist na diagnostiku/nie do fordu/ a ked mi na to manik isiel pozriet tak zrazu kontrolka ABS nesvietila ani po opakovanom startovani. Tvrdil mi ze zavady sa z registra vymazu po 20 startoch, cize som tam asi isiel pri 19 nastartovani
a unho sa to vymazalo. Tak som hned isiel vyskusat funkcnost ABS a zda sa ze vsetko slape ako ma.Pedal kope, zvuk ABS je zretelny a kolesa sa neblokuju. Nikomu neprajem podobne problemy, davam to sem preto "never say never" a mozno to niekomu pomoze pri podobnom probleme.
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
Bolo:
Orion 1.6 D
Re: ABS-snimac
to je nejaka hlupost s tym vymazavanim..a hlavne po 20 startoch..
čo viem, tak kontrolka bude svietit,pokial sa nespoji zo všetkymi 4 čidlami alebo ked nezačnu pracovat spravne..aj keby ta kontrolka teoreticky svietila dalej a čidlo bolo ok, tak abs musí byt aktivne..vobec by nečakalo na nejaku kontrolku pokial zhasne
u teba by som skor videl to,že ked si to abs tak zblbol tak sa vyradilo s činnosti a potom asi až začalo reagovat po čase na impulzy z čidla..možno
- Marko
Re: ABS-snimac
No moze byt ze reagovalo az neskor ale cele to trvalo cca mesiac. Asi mi ten elektrikar zle nasadil naspat niektory konektor a pred par dnami ked som menil zimne gumy som este skusal vycistit vsetko co sa dalo na okoli snimaca(po prezreti celeho fora som to nasiel ako moznost nefunkcnosti ABS) a este som ho rozpojil a zasa pripojil. Co sposobilo funkcnost teraz mozem iba teoretizovat, ale skutocne neviem. A tych 20 startov nebol moj nazor ,tiez som to bral s nadhladom
. Hlavna vec ze je vsetko OK.
Bolo:
Orion 1.6 D
Bolo:
Orion 1.6 D
Re: ABS-snimac
a mel jsi ho dobre zacvaklej ? protoze pokud neni docvakle tak stale sviti .
- Marko
Re: ABS-snimac
Myslim ze ano na to som si vzdy daval pozor. Ale po tom elektrikarovi som to nekontroloval ???
Bolo:
Orion 1.6 D
Bolo:
Orion 1.6 D
