Voda v pátých dveřích u FOFO II Hatchback
Zamčeno
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.09.2014 08:42
Ahoj, prosím o radu, ted jak byli velký deště, tak jsem zjistil, když otevřu pátý dveře a zacloumám s nima tak to tam šplouchá a je tam docela dost vody. Nevíte kudy se tam voda dostává popřípadě, jak tomu mám zamezit, díky
FORD FOCUS II , 1,6 TI VCT 85 Kw, 8/2004
4/2014 výměna olejového+vzduchového filtru+výměna oleje 5W30 Ford
5/2014 vyměna svíček-origo Motorcraft
9/2014 rozvody a vodní pumpa (150 000km)
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 15.09.2014 09:23
Nejspis ti tam bude zatikat pres kridlo na dverich. Sundat a omrknout to
Obrázek Obrázek
Medmen
Re: Voda v pátých dveřích u FOFO II Hatchback
Příspěvek od Medmen » 15.09.2014 09:50
Lištou nad osvětlením RZ? Nemáš zrezlý světýlka?
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.09.2014 10:07
to nevím , musím prozkoumat, přes to křídlo jsem si také myslel, snad se mi podaří ho sundat :bebng:
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 15.09.2014 19:31
Tak jsem sundal tapecírunk kufru, zjistil jsem že v rozích pátých dveřích je docela dost vody, sundal jsem křídlo, pod kterým byli docela nánosy nečistot listí a tak a světla spz jsou lehce zarezlý. Tot vše co jsem zjistil, Tapecírunk jsem zpátky nedal a uvidím až bude pršet, když tam bude voda....co mám teda udělat? dík
Medmen
Příspěvek od Medmen » 15.09.2014 22:43
O zatékání je tu vlákno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=33320
A o zrezlém osvětlení RZ taky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=14365
Vyndat světýlka a odrezovat, sundat lištu a přetěsnit, případně koupit oboustranně lepící těsnění lišty (snad je i pro HB).
Pokud zatéká přes křídlo, tak přetěsnit tam.
Zamčeno
