pin kod pro navigaci blaupunkt
- lukaspanak
Zdravým všechny.
Potřeboval bych poradit,kde bych mohl najít kód k vytažení DVD s nav. . Hledal jsem ho servisní knížce a návodu. Nic. Auto jsem koupil ze zahraničí a nemám jak se k tomu kódu dostat. V orig. servisu chtějí za vše peníze.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- vitut
Re: KOD
Pokud nemas kod v servisce, v navodu k radiu, nebo na nejake karte, budes muset do Forda. Jina moznost neni ...
- lukaspanak
Re: KOD
Obava se vyplnila
Dík .
Dík .
- padam
Re: KOD
tak a ted poraďte - v návodu mam napsanej kod radia ale je pětimístnej a radio chce samozrejmě jen čtyřmístněj
to je 100 tisíc kombinací
jde u blaupunktu FX zjistit seriove cislo bez vyndaní radia???
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
- Chroby22
NX pin kod
Ahoj, má mi přijít navigace z druhé ruky a nejsem si úplně jistej, jestli k ní bude kód. Jaké jsou možnosti jeho zjištění? Viděl jsem na netu nějaké generátory, ale netušim, jestli půjdou i na travelpilota..
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Re: NX pin kod
generátory nejsou - ale pomoc Ti umim
Nihilant
Re: NX pin kod
Problém s PIN kódem se dá vyřešit následujícím způsobem
Stačilo kliknout sem, slušně požádat, uvést sériové číslo a počkat si na PIN.
náklady: Kč 0
čas: pár minut (na registraci) + pár hodin na odpověď
Jediný problém může být se sériovým číslem, které je na pravé straně rádia a nelze tyto údaje zjistit jiným způsobem než provést demontáž rádia nebo za poplatek nechat zjistit přes diag... Já volil vlastní demontáž, jelikož jsem tam musel píchnout externí GPS modul, protože ten v anténní patici na střeše mi jaxi vyhnil
náklady: Kč 0
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
- k2laky
Re: pin kod pro navigaci blaupunkt
Zdravím lidi,
Mám takový problém, který potřebuju vyřešit s mou navigací NX (MCA). O co jde, chtěl jsem si ji aktualizovat a tak jsem si přes Ford nechal zjistit PIN kod radia, jelikož jsem věděl , že ho budu potřebovat a neměl jsem ho. Takže jsem vypálil CD, proběhla aktualizace SP 2015. Vše proběhlo bez problémů. Nicméně po aktualizaci jsem zadal Fordem generovaný kód, který ovšem nefunguje (bohužel jsem ho před aktualizací nezkoušel). Mohl by mi někdo prosím poradit zda je generovany kód od Fordu v pořádku? Kod by měl být 7010. Vím že to nikdo nedělá zadarmo, stačí mi pouze potvrdit nebo vyvrátit jestli ho mám správný.
Č. rádia je 815 C7E3F0961 C 0536612
BS7T 18K931 EF
BS7T 18K931 EF
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
viz SZ - neni spravny
franco
Ahoj, měl bych prosbu asi na ZaQika. Potřeboval bych pin na MCA Fordu Mondeo 2014 MK4.
BS7T 18K931 EJ
815 C7E3F0966 E 1783688
7 612 330 966
Předem MOC díky!
BS7T 18K931 EJ
7 612 330 966
Předem MOC díky!
9921
franco
Super, funguje! Díky moc!
voslajos
Ahoj, měl bych též prosbu na ZaQika. Potřeboval bych pin na NX Ford Focus Mk2 2008
8M5T 18K931 JB
881 C7E3A0577 8 8102558
7 612 300 577
Děkuju mnohokrát.
J.
8M5T 18K931 JB
7 612 300 577
Děkuju mnohokrát.
J.
7546
priborik
Ahoj, nevím, zda toto vlákno ještě funguje, ale měl bych taktéž prosbu na ZaQika.
Potřeboval bych pin na NX tentokráte pro Galaxy
815 C7E3F0927 E 2887630
7 612 330 927
Díky moc,
P.
7 612 330 927
Díky moc,
P.
