Prisvetlovanie do zakrut-vyuzitie ako Led Denne Svetla
- titanius
Cawte.Mam Mondeo MK4 a premyslam ako setrit svoje xenony.A
napadlo ma toto... Mam prisvetlovanie do
zakrut.Miesto obycajnych H1 kupit nieco taketo...
http://m.aliexpress.com/item/1842089307 ... sitedetail
Cez den by fungovali ako Led denne svetla.A
vecer po zapnuti stretavacich svetiel,by fungovali
znova ako prisvetlovacie svetla do zakrut.Ako na
to? A da sa to vobec? PS: viem homologizacia...
No 1/3 aut jazdi na hmlovky a dalsia 1/3 s
bludickami od vietnamca.Tak dufam,ze ma tu za
to neukamenujete.Rezat do mriezky
nechcem a hmlovky chcem zachovat.Vdaka za
kazdu radu...
kazdu radu...
Re: Prisvetlovanie do zakrut-vyuzitie ako Led Denne Svetla
"zprasit" si muzes, co chces ... hlavne kdyz to pak na silnici prislusnikum vysvetlis
ale je to zajimavy napad, jen se obavam, ze to sviti do strany (prisvit do zatacky) a ne dopredu
- Lishak
...a hlavně jen při zatáčení, takže když pojedeš rovně, nebude svítit nic!
Ford Mondeo Turnier '08
rozsviceni pri jizde rovne neni problem, problem je, ze ten kuzel svetla miri jinam, nez kam jedes
- titanius
Lishak... precitaj si este raz a poriadne ako to chcem spravit
ZaQik... myslim,ze tou cree led ziarovkou by sa parabola dostatocne rozsvietila a bolo to viditelne z dialky...
A este raz... viem,ze to nie je kooooser... iba sa informujem,ci je to mozne po el.stranke.Tot vse
elektricky ano
- titanius
Tak "DIKY" za ochotu poradit. Prosim admina o LOCK.A idem hladat odpoved inde.Tu sa jej nedockam
Naposledy upravil(a) titanius dne 03.09.2014 14:07, celkem upraveno 1 x.
spxxxx
No ono to sviti nejen do stran, ale jeste je zarovka kryta striskou. Takze z pohledu ze predu to nebude videt skoro vubec (je to vybocene docela hodne).....ale zato do boku budes svitit krasne
- Lishak
...třeba 10x a pořád mi z toho vychází nesmysl...titanius píše:Lishak... precitaj si este raz a poriadne ako to chcem spravit
- Mufin01
titanius: Proč hned tak uraženě? Dostal jsi odpověď na to, na co ses zeptal. Nebo jsi snad pár hodin po vznesení dotazu čekal, že ti tady deset lidí vysype z rukávu návod, jak to provést, když to zřejmě ještě nikdy nikdo nezkoušel?
- titanius
Mufin01: ZaQik napisal,ze sa to elektricky da spravit,len nenapisal ako.Takze odpoved som nedostal... A nepytal som sa na nazor a ... okolo toho,ale ako sa to da spravit.Jednoducha otazka... da sa?Ak ano ako? Ak nie... v pohode...
ako:
1. sezenes si napajeni pro denni sviceni (pojistkovka v motoru nebo v kabine)
2. zapojis napajeni pres rozpinaci rele na prisvicovaci zarovky (promer si, at to nedas na kostrici pin, ale na ten druhy!), rozpinaci rele budes ridit napetim obrysovek
3. originalni drat pro prisvit precvaknes a das tam diodu tak, aby nepoustela napeti dal do auta
- titanius
