Ahoj,
mám prosbu, při delším stání(cca 5 dní) nechce nastartovat(fakt to musí stát tech 5 dní, jinak startuje na poprvý). zkoušel jsem před startem několikrát zapnout a vypnout klíček, aby si natlakovalo čerpadlo, ale nepomáhá. Nastartuje cca až na potřetí a pod sešlápnutým plynem. Koukal jsem na svíčky a jsou čistý, bez nánosů a jiskru hází všechny. Je to MK3, 1,8i, 92Kw. Má někdo nějakou radu, po čem pátrat? Měl jsem podezření, že mi padá benzín, ale na liště tlak nějaký je...a kontrolka motoru nesvítí. Jinak se auto(motor) chová normálně.
Díky za rady
startování
zeli
Re: startování
Vypada to, ze tam bude nejaka titerna netesnost a zavzdusni se to. Natlakovani cerpadla pak nepomuze a musi se to protocit, nez se dostane bublina pryc a palivo do valcu
sedloň
Re: startování
to si právě myslím taky...typoval jsem to na nějaký zpětný ventilek...lezl jsem pod autem a benzín není cítit a ani neuniká. Auto mám v garáži, v teple...co by ještě víc chtělo:-))
myslíte, že by pomohlo nějaký aditivum???popř. vyčištění paliv.systému, jako se to dělá u dieslů?
zeli
Re: startování
Myslim, ze na aute je zavada a aditivem se urcite neodstrani. Blize te nenavedu, takovy problem jsem jeste neresil, tak nevim, kde jsou slaba mista...snad se najde jeste nekdo jiny s nejakou ucinnejsi pomoci
sedloň
Re: startování
myslel jsem tam dát aditivum, jestli třeba není bordel v nějakým zpětným ventilku, co drží tlak v soustavě...třeba by se to rozpustilo...
ale uvidím, jestli už se s tím setkal někdo jiný....jinak na to půjdu od nádrže a bude se čistit a profukovat:-))
