Zaseknutí okna spolujezdce FOFO II
Karoserie, světla, lak ...
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 12.08.2014 06:47
Hojte borci,
tož jsem zas jednou měl nervy a ruce zamazané jak ten **** od fidorky.
Jedu si tak za vedra a tož otevřu si okno dokořán... hm tož ale to spolujezdcovo sjelo a už se ani nehlo, žádný náznak pohybu, ani tam, ani zpátky, prostě nic, ani žádný zvuk, naprosto ticho. No po nájezdu na dálnici to přestala být sranda. Jel jsem tak chvilu a najednou po asi stém pokusu z ničeho nic reakce a okno bylo v pohybu. Nechápal jsem závadu a tak jsem to nechal být, jelikož pak už to fungovalo. Teď se mi to po čase stalo znova a doba než to začalo reagovat se protáhla na hodinu, což je značně nepříjemné když chcete od auta odejít.
Mám v elektrice pouze přední skla, r.v. 2005 (viz foto). a dělá to pouze u spolujezdce, setkal jsem se s tím dvakrát - vždy okno úplně otevřít a po nějaké době se to "kouslo".
Máte s tím někdo zkušenosti? Lze nastavit spodní pozici u předního okna tak, aby okno nebylo plně otevřené, ale částečně by "čouhalo"?
Děkuji za rady.
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
Adow
Re: Zaseknutí okna spolujezdce FOFO II
Příspěvek od Adow » 12.08.2014 08:08
Okno sjede na doraz a zvýšením odběru proudu se motorek vypne. Asi by to šlo nastavit (= dobastlit) tak, aby nesjíždělo úplně dolů, ale k čemu by to bylo.. Asi máš někde přelomený drátek - chtělo by to dveře rozdělat. Kdyby byl špatný motorek, tak ten mám případně doma k dispozici (jako nový, 2010). Dokázal bych sehnat i kompletní stahovačku za dobré peníze.
Otázka ještě je, jestli je to kouslé mechanicky a motorek se alespoň zasnaží - ale když říkáš "úplné ticho", tak nevím.. Odkud jsi?
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 12.08.2014 08:28
Ostrava. No motorek je na dotek dost teply, skoro az horky, takze prave mozna zakus... Dokud to nedam do dolni pozice, jsem v klidu :D do doby nez to udela spolujezdec :D
Adow
Příspěvek od Adow » 12.08.2014 08:35
Než bych tam něco smolil, tak bych celý ten panel stahovačky vyměnil. Zrovna v neděli bych mohl mít jeden kompletní k dispozici :D
Amoresputas
Příspěvek od Amoresputas » 12.08.2014 09:16
Bohužel vysmolilo se toho teď více, proto uvažuji nad nastavením pozice okna.
Adow
Příspěvek od Adow » 12.08.2014 09:27
No, podle mě je to kravina, ale každý svého štěstí strůjcem :P
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
