Stahování oken Smax
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
gorlo
Stahování oken Smax
Příspěvek od gorlo » 31.07.2014 15:28
Zdravím, mám dotaz ohledně mého problému stahování okna na jeden dotyk. Všechny okna sjednou a vyjedou na jeden dotyk, kromě okna u spolujezdce, které na jeden dotyk nevyjede, jen sjede. Už jsem ho nastavovat několikrát. Kde muže byt zrada? Může byt třeba vadný ovladač?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
hannzi2
Re: Stahování oken Smax
Příspěvek od hannzi2 » 31.07.2014 16:10
Měl jsem stejný problém na Mondeu.Přečti můj příspěvek http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=40393
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
gorlo
Příspěvek od gorlo » 31.07.2014 16:21
Mě nic nevrže, jen se okno nechce zavřít na jeden dotyk. Nebo to ma spolu něco společného?
hannzi2
Příspěvek od hannzi2 » 31.07.2014 17:13
Co mi to dělalo: Jedu s oknem dolu,zastavím a chci jet nahoru a okno sjede dolu.Pomohlo promázání.
gorlo
Příspěvek od gorlo » 31.07.2014 20:17
U tebe si okno myslelo, ze narazilo na překážku a sjelo dolu, promazani pomohlo. Me vyjede, ale nevyjede na jeden dotyk., musím držet tlačítko, aby vyjelo.
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 31.07.2014 22:50
Já mám na zadních oknech stejný problém. S největší pravděpodobností je problém v modulech zadních dveřích, mám tam moduly z novějšího roku výroby než uvádí v katalogu. Zkus odebrat tapec na dveřích a koukni zda máš na obou dveřích stejný modul (6G9T-14B534-BJ) novější začíná 7G9T.
Nějak to ale nastavit jde, již dvakrát mě to nastavovali v autorizovaném servisu přes diagnostiku, ale jak nevím. Po odpojení baterie se mě už zadní okna nedaří nastavit.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
gorlo
Příspěvek od gorlo » 31.07.2014 23:44
Když jsem koupil auto, tak mi prodejce říkal, ze se vybila baterie. Stahování oken na jeden dotyk nefungoval u řidiče a spolujezdce ve předu, vzadu fungovali. Nastavoval jsem tedy okna znova, bez úspěchu. Po té co jsem nastavil okno a vypl zapalování, tak najednou už přední u řidiče funguje. Jak a co jsem přesně dělal už nevím :? U spolujezdce to pořad nejde.
gorlo
Příspěvek od gorlo » 08.08.2014 23:20
Vyřešeno. Nastavovat okno, jen když je klíč v zapalování a svítí kontroly, nestartovat. Pokud jsem měl nastartováno, tak se nastavení neuložilo.
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2014 21:44
bacha, okna jsou zrout baterky ... u focuse nesmi byt kola v pohybu, jinak taky dojezdy nenastavi
Zpět na „Interier“
