dětské nemoce ff2 1,6 16v
rob
Příspěvek od rob » 17.07.2014 18:45
Zdravím,jsem tu novej,rád bych se zeptal.Chci si koupi ff2 1.6 16v ojeté,tak kolem 120tis.,rád bych se zeptal,zda netrpí nějakými dětskými nemocemi.Občas se zminuje na forech hlučnost převodovky na neutrál a horší řazení z 2 na 3.Nevite někdo?
Re: dětské nemoce ff2 1,6 16v
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2014 20:29
detske nemoce ve 120kkm?
(promin, musel jsem :) )
Příspěvek od foki » 18.07.2014 11:50
co se nejcasteji opravuje
- trubka servo
- trubka kratka klima chladic-kompresor
- zadni silenbloky na prednich ramenech
- netesnost v nýtech na chladici klimy
- mrazovky
zalezi kde to bylo jezdeno ( koroze ) , servisovane neservisovane , zjistit si vse co jde , zalezi jak se k tomu kdo choval , kdyz neudela servotrubku muze zadrit pumpu , neopravi trubku klimy , dostane se do okruhu vlhkost a muze zareznout kompresor , natece voda do svicek a bude jezdit na 3 valce a znici kat , je to fakt o pristupu
fordavid
Příspěvek od fordavid » 18.07.2014 11:54
Foki to napsal tak, že si ten člověk forda už nekoupí :mrgreen:
Příspěvek od foki » 18.07.2014 11:56
tak at sem nekdo napise detske nemoci treba oktavek , pokud teda nejvetsi nemoc neni coroner s flexou nekde v odlehle stodole :huraa:
neni to kazde auto ale je to vetsinou u prvnich FF2 tak do 2006 , u mladsich se to zatim neprojevovalo , ja to beru treba podle toho co servisuju , mam tu auto od cloveka ktery kdyz mel nejaky problem tak to hned delal protoze se potreboval na nej spolehnout , zase na druhou stranu jsem delal focuse jedne mensine ( socialka odmitla opravu zaplatit , tak jsem v minusu ) a ten jezdil tak dlouho na 3 valce az se mu roztekl kat ( mrizka ) a co slo z valcu tak se vracelo do filtru a ten to malem roztrhalo . strasne se divil , kdyz jsem se ho ptal proc jezdi se svitici kontrolkou tak mi rekl ze aspon vi ze funguje :dih:
Příspěvek od stano. » 18.07.2014 11:59
Vacsina Ochcafiek f tedeicku ma taku chybu, ze ma prilis nizku spotrebu. Az tak, ze nafta v nadrzi pribuda a potom to tecie v garazi na zem :mrgreen:
Příspěvek od foki » 18.07.2014 12:03
fordavid píše:Foki to napsal tak, že si ten člověk forda už nekoupí :mrgreen:
ale to jsou vady stařím , prece guma nevydrzi 10let v soli vode mrazu
rob
Příspěvek od rob » 15.10.2014 19:50
díky za příspěvky.
Příspěvek od foki » 16.10.2014 07:01
a vysledek ?
V12
Příspěvek od V12 » 17.10.2014 12:58
Kupil O1 f TDIcku...
rob
Příspěvek od rob » 17.10.2014 20:57
a výsledek?hledal jsem auto tohohle tipu,jednak se mi focus líbí a jak jsem se dočetl z mnoha recenzí tak je s tímto motorem nadprůměrně spolehlivý.I nové auto má nějaké mouchy,nejvíce mám obavy aby motor moc nežral oleje a převodovka fungovala dobře.Založil jsem nový dotaz ohledně oleje,jakou kdo má spotřebu.nerad bych po koupi focuse řešil případnou větčí ztrátu oleje.Jen tak pro zajímavost,měl jsem renault clio 97r.v od novoty dá se říci a v 150tis.při výměně oleje mě to vzalo minimum,ani né čtvrtinu na risce.Tak uvidím.
George V.
Příspěvek od George V. » 20.10.2014 09:30
Mám auto pátým rokem a kupoval jsem ho jako nové. A prakticky nevím co je servis (kromě pravidelných úkonů údržby). Co se týká nějaké spolehlivosti ojetiny - vždy závisí na tom, kdo s autem jezdil a jak se o něj staral, tohle na značce zas tak moc nezáleží. Ad spotřeba oleje - pokud je auto v pořádku, je minimální a to i na předepsaný "řídký" olej 5W30 A1/B1. Od poslední výměny před 12000km se mi olej drží poblíž horní rysky (bacha, tohle auto je v tomto dost náchylné na polohu při měření (vodorovnost) :) ); a ta spotřeba je taková prakticky od zakoupení vozu (žádné "sedání si" motoru se neprojevuje). Řazení je Ok, akorát občas vypadává zpátečka nebo nejde zařadit bez promáčnutí spojky (klasické "staré" H-čko bez aretace zpátečky). Jediné co možná bude do budoucna problém, bude spojka. Po 64000km cítím, že zabírá o poznání výše, než za nova. Ale tohle nemusí být jen autem, ale i tím mezikusem mezi pedálama a volantem :) . Takový posun u mého bývalého Escorta s najetýma 150000km ale nepamatuju... Jinak tohle auto má výbornou elektroinstalaci, žárovku jsem měnil jen 2x (srovnej třeba se žabožroutama), baterka stále původní a startuje na brnknutí. Já jsem s vozem nadmíru spokojenej a neměnil bych...(možná jen za silnější motor :) - asi tak 1.6 Turbo a šestikvalt :mrgreen: ).
Jinak co se týče spotřeby oleje, tak vyhlášená je ochcávka Mk. II 1.6 MPI. V práci máme dvě služební (sice s nájezdem kolem 200 000km) a obě žerou tak 1l/4000km :D .
rob
Příspěvek od rob » 21.10.2014 17:21
Díky za příspěvek,alespon si člověk udělá obrázek.
rob
Příspěvek od rob » 21.10.2014 17:26
Také jsem přemýšlel o oktávce2 1.6 mpi,ale ta spotřeba oleje mě odradila,i z více doslechů a skušeností,ale focus se mi líbí a navíc je to takový kompromis,cena-kvalita.A to jsem přešel všechny značky,až se ze mě kouřilo.Jak jsem se spálil na fábii1 1.4 16v 55kw a to najeto poctivých 78tis.tak si dávám větčí pozor.Ale to může mít i nové auto spoustu poruch z výroby.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 21.10.2014 18:09
Jak jsi se spálil na Fabii?? Motory 1.4 55 kW vcelku moc netrpěly ničím, krom určité produkce měly problémy s pístními kroužky a žraly olej...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
