Focus DNW - údaj o dojezdové vzdálenosti
melmus
Lze nějak zkalibrovat nebo vyresetovat údaj o dojezdu? Ručička palivoměru se téměř nepohne, kontrolka již dlouho svítí a na dojezdu je 95 km? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Re: Focus DNW - údaj o dojezdové vzdálenosti
Ja sa divim, ze mas palubak a zaroven ti svieti kontrolka dojazdu. Byva bud jedno alebo druhe. Ci zas je nieco, co som este nevidel?
melmus
Je to auto manželky, seděl jsem v něm, když jsme ho s kolegou táhli k pumpě. Možná tam ta kontrolka není, nicméně ručička je na nule a svítí tam 95 km dojezd.
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
fordavid
To je dobře. Teda když si představím svoje auto, tak mi nejdřív dojde nádrž ručičkou na 0 na palivoměru ,a pak se ukáže dojezd na rezervu (u mě 80 km).
0 na palivomeri je este cca 8 litrov v nadrzi. Odpocita od toho cca liter a zo zvysku urci dojazd podla aktualnej spotreby. Dojazd sa teda meni od stylu jazdy. Moze aj stupat, aj klesat.
Tieto mnozstva platia u pred FL. Po FL to maju malinko posunute. Ale logika s pocitanim dojazdu zostava.
- Quickie
u mna Aj kontrolka aj palubákstano. píše:Ja sa divim, ze mas palubak a zaroven ti svieti kontrolka dojazdu. Byva bud jedno alebo druhe. Ci zas je nieco, co som este nevidel?
FF2 po FL
melmus
Díky, pak ale nechápu, proč to přestalo jet
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
- Quickie
aky focus máš? možno by pomohlo prehrat soft v budikoch
melmus
Quickie: Bavime sa o Fofo I
Melmus: Nedostatkom nafty to asi nebude. A aj keby, tak to uz chytilo vzduch a bez odvzdusnenia to nenatocis. Neblika kontrolka zhavenia? Zislo by sa vycitat chyby na diagnostike. Potom budeme mudrejsi.
melmus
Natankoval jsem, natáhl naftu do filtru odsávačkou (ze začátku šel jenom vzduch) a po třetím nastartování to chytlo a jede to.
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Takze pri 94km dojazde to chytilo vzduch? Potom je mozno problem s plavakom v nadrzi. Ako dlho si isiel s rucickou na nule?
melmus
Jela s tím manželka, moc dlouho ne, ale do celkem prudkýho kopce
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Moze to byt aj tym, ze auto bolo v kopci, nafta nahrnuta na jednej strane a teda nasavaci kosik bol uz na vzduchu.
Cuclo si to trochu více vzduchu a chcíplo to, to se stane. Kámošovi takhle chcípl tdci při "razantnějším" přeletu železničního přejezdu a to nebyla ručička úplně na nule , ale těsně nad.
Po odvzdušnění chytl na drc.
