central + dotah oken při uzamknutí
Janda008
Příspěvek od Janda008 » 07.07.2014 14:16
Zdravím potřeboval bych radu kde najdu jednotku oken.Mám 4 okna v el. i s dotahem ale potřeboval bych na to napíchnout central (neorigo) jelikož klíč s dálkou jsem k autu nedostal.Projel jsem celou origo řídící jednotku centrálu jestli tam není zaveden vodič ale nic jsem nenašel.(Tak samo sem to řešil v minulosti na 406 coupé a tam to fachalo super jen jsem prodloužil zamykací impuls).Auto ani nereaguje když podržím klíč v poloze zamčeno.(nevím jestli to má okna dotáhnout nebo ne) Chtěl bych tuto funkci zprovoznit protože jsem navyknutý ze 406ky a tak se musím vracet do auta zavírat :? ... Nerad bych dával do dveří přídavné jednotky na dotah . Díky za nápady a tipy :)
1.8 Ghia R.v. 99 BA + LPG :)
Dragic
Re: central + dotah oken při uzamknutí
Příspěvek od Dragic » 07.07.2014 16:36
jestli máš všechny 4 okna v el. mělo by to zavírání makta, tedy pokud máš naprogramované okna (nechat zavřít a přidržet tlačítko na zavření)
jinak jednotka je za schránkou u spolujezdce
ještě bych tedy raději zvážil sehnat origo dálkáč z klíče mohlo by to bejt o mnoho jednoduší
a vzhledem k tomu že si z !!! tak ti jistě pomůže r0mík a jeho focus garáž
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Janda008
Příspěvek od Janda008 » 07.07.2014 18:16
Naprogramované okna mám.Právě jsem se byl podívat jak to vypadá u těch motorku ve dveřích a jsou tam 2 silové vodiče + 4 tenké asi do spínače.Konektor má 8 pinu ale 2 jsou zaslepené tak uvažuju jestli vůbec ten dotah mám jelikož mám uvedení do provozu 3.99 a dvojité zamykání nemám :) Při nejhorším mě napadlo :idea: dát relé na ten prodloužený impuls tak že by to seplo spínačku do polohy 2 (na 30s) + stáhnout kabely asi od řidičových dveří na vytažení oken nahoru a skrze druhé relé ukostřit. Okna jsou ovládána mínusem... Je to asi nejlevnější řešení ale moc se mi do něj nechce.
Janda008
Příspěvek od Janda008 » 11.07.2014 15:44
Pro ty co by to zajímalo tak mám hotovo vyšlo mě to asi na 200 kč ale je třeba mít neorigo dálku s prodlouženým impulzem... Použil jsem jedno obyčejné relé ,opoždené časové relé ->http://hadex.cz/w080-automaticke-rozsvi ... tavebnice/ ( protože když sepnete spínačku a držíte tlačítko dolů tak okna nejedou :D ),4 Zengrovy diody , a par kabelů :) kdyby byl zájem můžu přihodit návod ;)
